查看: 21148|回复: 10
[维修求助]
IPAD2 开机按键失灵,求维修思路????
发表于 2014-2-26 23:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台IPAD2,花屏,屏线被摔松了,由于自己没在店里,小弟拆的机,回来一看,开关机排线被拆断了,一肚子的火 说了好多次这个排线一定要注意,拿新的排线换上 完了,问题出来了,开机键变成了静音键了,再拨静音键变成了锁屏键,以为是这个排线有问题,淘宝 定货,定了5根 拿回来开机一试,现象依旧,5根都换了,都一样的问题, 求高手指点, 要怎么搞,
发表于 2014-2-27 21:13:43 | 只看该作者 �
home键有问题了------iPad工程师为你服务
发表于 2014-2-28 08:28:19 | 只看该作者 �
摔连电了?看看哪有短路的!
发表于 2014-2-28 23:06:03 | 只看该作者 �
开机线是坏的?
发表于 2014-3-1 19:51:28 | 只看该作者 �
这个机器还是没有搞定,排线又换了, 还是一样的, 真心搞不懂是哪里的问题了,
发表于 2014-3-1 19:52:31 | 只看该作者 �
都没有装HOME键 不插触摸屏也是一样的
发表于 2014-3-1 19:53:09 | 只看该作者 �
ychulin 发表于 2014-2-28 23:06
开机线是坏的?
换了,10根都有了 不是开机线的问题 哥
发表于 2014-3-1 19:53:45 | 只看该作者 �
清风不识字典 发表于 2014-2-28 08:28
摔连电了?看看哪有短路的!
找不到哪里短路 ,都量了
发表于 2014-3-12 16:05:58 | 只看该作者 �
估计排线座子短路了
发表于 2014-3-15 18:19:51 | 只看该作者 �
按键短路。。。。
发表于 2014-4-13 14:01:41 | 只看该作者 �
我这个也是一样的症状,断了一根换了就变成这样了
