查看: 1164|回复: 0
方正R350N不触发
发表于 2014-2-26 17:38:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台方正R350N笔记本,版号G410不触发。换了IO后,待机有3,5V.待机电流为0.090A,按开关能触发到0.8A左右不动。然后再按开关,不能关机。再拔掉电源,插上。也能开机。就是触发后,关不了机。感觉待机有点偏高,但是3,5V都出了啊,后继也有输出的且正常。我测开关有5V左右。不知道该查哪里了。麻烦哪位老师,指点一下。
