查看: 2322|回复: 13
同行Y330 无待机维修。
发表于 2014-2-26 17:33:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来说是拆开青灰然后就不触发了,同行发现ec进水了,处理了,并刷了bios还是不行,没有3v 5v
接机打各电感组织无异常。3v 5v电感无电压,单元控制无电压。
查ec待机电压正常,仔细观察ec发现旁边有残留腐蚀点,看通往ec104 脚 vref  发现电压没有。从旁边电容飞线。
3.3
还是没有3v 5v,查s5 en 发现电压0.2, 发现经过d4与 pwr s5 en 相与,由3.3v经r43上拉,查一端有电压,一端电压低。打组织无异常。  拆掉D4 修复。
发表于 2014-2-26 17:35:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-26 17:46:32 | 只看该作者 �
思路很清晰 厉害
不好意思因为没有分了 想来挣点分下载东西没有仔细看 D4不能直接拆掉  详情 回复 发表于 2014-2-26 22:52
能直接拆掉吗??好好考虑下!!!  发表于 2014-2-26 22:25
发表于 2014-2-26 17:51:12 | 只看该作者 �
技术不错,为什么不装上D4呢
发表于 2014-2-26 21:09:58 | 只看该作者 �
是进水导致的还厚后级信号有问题
最好查查 以防返修
还有去了D4是不是去了温控了?处理好散热!!!
发表于 2014-2-26 22:05:11 | 只看该作者 �
判断清晰准确
发表于 2014-2-26 22:25:31 | 只看该作者 �
拆掉不行啊。没解决真正问题。唉
发表于 2014-2-26 22:38:03 | 只看该作者 �
d4那边连着温控.是不是温控信号不起作用了.望高手解析
发表于 2014-2-26 22:52:10 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-26 23:06:40 | 只看该作者 �
曾经G470强开3/5V导致电池模式关机不断电
发表于 2014-2-27 14:14:44 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-2-26 22:25
拆掉不行啊。没解决真正问题。唉
已亮机。、。。。。。。。拆掉d4虽然没有保护,但是可以用。
发表于 2014-2-27 14:19:04 | 只看该作者 �
补充:是ec腐蚀 S5 EN拉低了d4 后面的, 挑起EC脚 只有1.几v  ,ec90 脚也有腐蚀,亮机了。
发表于 2014-2-27 14:25:40 | 只看该作者 �
思路很清晰阿,楼主
