查看: 4527|回复: 31
转载 开开眼吧:第一款没有芯片组的独立主板
发表于 2014-2-26 16:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD的低功耗APU Kabini自去年五月发布以来,一直都只有焊接在主板上的整合版本,只能连带系统一起购买,不过很快,AMD将推出它的桌面独立版本,可以自由DIY。
当然,这需要新的主板配合。V星就在CES上让我们第一次看到了这种板子。
Kabini APU是完整的单芯片SoC设计,不需要芯片组,所以这也是世界上第一款没有芯片组的独立主板,而且还是Mini-ITX迷你板型。自古以来,芯片组都是主板的核心,但以后不是了。
Intel Atom也已经实现了SoC,主板上也不再有芯片组,但都是整合封装而没有独立版。
新的封装接口将被命名为“Socket M1”,721个针脚,最高支持热设计功耗25W。主板上可以看到两条DDR3 DIMM内存插槽、一条PCI-E x16扩展插槽、一条mini PCI-E扩展插槽(用来安装Wi-Fi无线网卡)、两个SATA接口(位置不是太合理)、两个USB 3.0接口、VGA/DVI/HDMI接口。挺好的小板子。
Kabini APU的桌面版将有四款型号,分别命名为速龙5350、5150和闪龙3850、2650,最高四核2.05GHz/25W、128个流处理器,价格极为便宜,只需35-54美元。
发表于 2014-2-26 17:02:00 | 只看该作者 �
不知道性能怎么样呢。
发表于 2014-2-26 17:03:16 | 只看该作者 �
这么快有坏的了吗?
发表于 2014-2-26 17:06:24 | 只看该作者 �
配置应该很低吧
发表于 2014-2-26 17:36:18 | 只看该作者 �
徐总是不是打算团购给我们一人一块?
发表于 2014-2-26 17:56:00 | 只看该作者 �
受教了 谢谢师傅了
发表于 2014-2-26 18:39:09 | 只看该作者 �
集成度越来越高
不知性能如何
发表于 2014-2-26 19:17:06 | 只看该作者 �
所有的功能有集成在CPU内了,,
发表于 2014-2-26 20:59:33 | 只看该作者 �
这种主板我想如果CPU坏了,主板其实也可以直接扔了
发表于 2014-2-26 21:55:37 | 只看该作者 �
受教了,第一次看见
发表于 2014-2-26 22:02:06 | 只看该作者 �
看来以后要兼职修汽车了,以后电脑全集成一张板,能修的也只有显视器了
发表于 2014-2-27 11:18:41 | 只看该作者 �
大有学问,以后还怎混哦
发表于 2014-2-27 11:54:48 | 只看该作者 �
好像见过这个板子,应该也出来有一段时间了
发表于 2014-2-27 12:17:13 | 只看该作者 �
好久没见过台式机的板了,一下子变化那么快。。。科技无极限
发表于 2014-2-27 13:12:16 | 只看该作者 �
以后的日子不好过了.......
发表于 2014-2-27 13:16:17 | 只看该作者 �
这板子不错了..等出来的,可以玩玩~!!
发表于 2014-2-27 16:49:03 | 只看该作者 �
HTPC放小机箱里还是很不错的
发表于 2014-2-27 20:28:20 | 只看该作者 �
这款机器以后出故障怎么修!直接秒CPU
发表于 2014-2-28 08:47:11 | 只看该作者 �
集成度越来越高,不好修了
发表于 2014-2-28 09:42:49 | 只看该作者 �
前几天论坛里见过这个东西
