ZXCVWtest
查看: 1760|回复: 9
一个不能硬盘启动的问题
发表于 2014-2-26 14:28:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新人发个看看有没有人遇到过能解决的问题,一块映泰TA770E主板,上5200+CPU,出现问题是不能硬盘启动如下图
发表于 2014-2-26 14:32:34 | 只看该作者 �
已刷过2次BIOS了,硬盘换过了,在别的机上能正常使用,每种硬盘模式都试过了,就是卡在那位置就不能启动,可以正常进PE系统也能装系统,在BIOS能认硬盘,装好系统后重启就到那界面就不动了,把硬盘拿到另个板上可以继续装完系统,放在这块板上就是不行
发表于 2014-2-26 14:33:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-26 18:52:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-21 10:10:44 | 只看该作者 �
没有发现硬盘。
发表于 2014-3-21 10:21:52 | 只看该作者 �
把硬盘接口那块检查一下?是不是接口线路
发表于 2014-3-21 10:22:53 | 只看该作者 �
换个安装版的试试   要不就是桥到接口之间的电容可能有问题   祝你好运
发表于 2014-3-21 22:38:54 | 只看该作者 �
主板bios清零,换个硬盘或者硬盘线试试,
发表于 2014-3-22 21:18:42 | 只看该作者 �
用msdn原版试试不要用GHOST
发表于 2014-3-22 21:29:59 | 只看该作者 �
j.......硬盘分区或者引导错误
