查看: 1782|回复: 6
不出CPURST
发表于 2014-2-26 14:20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LE4广达主板,PWROK PWRGD PLTRST 都正常,MCH就是不出CPURST,求助思路
DMI正常,机器为集成显卡
发表于 2014-2-26 15:00:29 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
发表于 2014-2-26 15:17:31 | 只看该作者 �
总复位有没有
发表于 2014-2-26 15:26:47 | 只看该作者 �
同意楼上意见
头像被屏蔽
5#
发表于 2014-2-26 15:41:59 | 只看该作者 �
楼主把桥换了试下
发表于 2014-2-26 16:08:52 | 只看该作者 �
时钟正常不?可以先换桥试试。
发表于 2014-2-26 17:19:32 | 只看该作者 �
换桥呗。。。
