查看: 2769|回复: 0
转载:网络硬盘高清播放器外设逐个谈(无线路由器)
发表于 2014-2-26 14:05:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对高清播放器写了几篇帖子,不知道大家是否认可?本人能力有限,觉得写的还不全面,正在完善并准备对其更深入的解释一下,正在收集资料中,所以先缓一缓。我想另辟蹊径谈一谈高清播放器匹配的外设,有什么不足或者错误请论坛的朋友们留言指正。(一无线路由器)
无线路由器是带有无线覆盖功能的路由器,它主要应用于用户上网和无线覆盖。无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机等等)。市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/cable,动态xdsl,pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤等等功能。
说到这里就不得不提到802.11,这个名词很容易被产品提及到。
802.11是IEEE最初制定的一个无线局域网标准,主要用于解决办公室局域网和校园网中,用户与用户终端的无线接入,业务主要限于数据存取,速率最高只能达到2Mbps。目前,3Com等公司都有基于该标准的无线网卡。由于802.11在速率和传输距离上都不能满足人们的需要,因此,IEEE小组又相继推出了802.11b和802.11a两个新标准。三者之间技术上的主要差别在于MAC子层和物理层。
  802.11全家族 :
  802.11 ,1997年,原始标准(2Mbit/s 工作在2.4GHz)。
  802.11a,1999年,物理层补充(54Mbit/s工作在5GHz) 。
  802.11b,1999年,物理层补充(11Mbit/s工作在2.4GHz) 。
  802.11c,符合802.1D的媒体接入控制层(MAC) 桥接(MAC Layer Bridging) 。
  802.11d,根据各国无线电规定做的调整。
  802.11e ,对服务等级(Quality of Service, QoS) 的支持。
  802.11f,基站的互连性(Interoperability) 。
  802.11g,物理层补充(54Mbit/s工作在2.4GHz) 。
  802.11h,无线覆盖半径的调整,室内(indoor) 和室外(outdoor) 信道(5GHz频段) 。
  802.11i,安全和鉴权(Authentification)方面的补充。
  802.11n,导入多重输入输出 (MIMO) 技术,基本上是802.11a的延伸版。
我们不需要每个了解,需要了解的就是IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n。
802.11a
802.11a标准工作在5GHzU-NII频带,物理层速率最高可达54Mbps,传输层速率最高可达25Mbps。可提供25Mbps的无线ATM接口和10Mbps的以太网无线帧结构接口,以及TDD/TDMA的空中接口;支持语音、数据、图像业务;一个扇区可接入多个用户,每个用户可带多个用户终端。
802.11b
IEEE 802.11b是无线局域网的一个标准。其载波的频率为2.4GHz,传送速度为11Mbit/s。IEEE 802.11b是所有无线局域网标准中最著名,也是普及最广的标准。它有时也被错误地标为Wi-Fi。实际上Wi-Fi是无线局域网联盟(WLANA)的一个商标,该商标仅保障使用该商标的商品互相之间可以合作,与标准本身实际上没有关系。在2.4-GHz-ISM频段共有14个频宽为22MHz的频道可供使用。IEEE 802.11b的后继标准是IEEE 802.11g,其传送速度为54Mbit/s。
802.11g
IEEE 802.11g2003年7月,通过了第三种调变标准。其载波的频率为2.4GHz(跟802.11b相同),原始传送速度为54Mbit/s,净传输速度约为24.7Mbit/s(跟802.11a相同)。802.11g的设备与802.11b兼容。802.11g是为了提高更高的传输速率而制定的标准,它采用2.4GHz频段,使用CCK技术与802.11b后向兼容,同时它又通过采用OFDM技术支持高达54Mbit/s的数据流,所提供的带宽是802.11a的1.5倍。从802.11b到802.11g,可发现WLAN标准不断发展的轨迹:802.11b是所有WLAN标准演进的基石,未来许多的系统大都需要与802.11b向后向兼容,802.11a是一个非全球性的标准,与802.11b后向不兼容,但采用OFDM技术,支持的数据流高达54Mbit/s,提供几倍于802.11b/g的高速信道,如802.11b/g提供3个非重叠信道可达8-12个;可以看出,在802.11g和802.11a之间存在与Wi-Fi兼容性上的差距,为此出现了一种桥接此差距的双频技术——双模(dual band)802.11a+g(=b),它较好地融合了802.11a/g技术,工作在2.4GHz和5GHz两个频段,服从802.11b/g/a等标准,与802.11b后向兼容,使用户简单连接到现有或未来的802.11网络成为可能。
802.11n
IEEE 802.11n,2004年1月IEEE宣布组成一个新的单位来发展新的802.11标准。资料传输速度估计将达540Mbit/s(需要在物理层产生更高速度的传输率),此项新标准应该要比802.11b快上50倍,而比802.11g快上10倍左右。802.11n也将会比目前的无线网络传送到更远的距离。
目前在802.11n有两个提议在互相竞争中:WWiSE (World-Wide Spectrum Efficiency) 以Broadcom为首的一些厂商支持。TGn Sync 由Intel与Philips所支持。802.11n增加了对于MIMO (multiple-input multiple-output)的标准. MIMO 使用多个发射和接收天线来允许更高的资料传输率。MIMO并使用了Alamouti coding coding schemes 来增加传输范围。
无线路由器名词:
1.SSID
SSID(Service Set Identifier)是“业务组标识符”的简称,是无线网络的标志符,用来识别在特定无线网络上发现到的无线设备身份。所有的工作站及访问点必须使用相同的SSID才能在彼此间进行通讯。SSID是一个32位的数据,其值区分大小写。它可以是无线局域网的物理位置标识、你的名称、公司名称、或公司名称和部门、偏好的标语等你喜欢的字符。
2.信道
信道也称作“频段(Channel)”,其是以无线信号作为传输媒体的数据信号传送通道。无线宽带路由器可在许多信道上运行。位于邻近范围内的各种无线网络设备须位于不同信道上,否则会产生信号干扰。如果你只有一个设备,那么默认值的信道值为6可能是最合适。除非有特殊原因需要更改信道(例如:有干扰来自于本区域内的蓝牙、微波炉、移动电话发射塔、或其它访问点),否则请使用出厂默认值。如果您在网络上拥有多个的无线路由器以及无线访问点,建议将每个设备使用的信道要错开,如802.11g、802.11b无线标准有11条信道,但只有3条是非重叠信道(信道1、信道6、信道11)。
安全标准:
WEP是Wired Equivalent Privacy的简称,有线等效保密(WEP)协议是对在两台设备间无线传输的数据进行加密的方式,用以防止非法用户窃听或侵入无线网络。不过密码分析学家已经找出 WEP 好几个弱点,因此在2003年被 Wi-Fi Protected Access (WPA) 淘汰,又在2004年由完整的 IEEE 802.11i 标准(又称为 WPA2)所取代。所以大家设置路由器时候尽量使用WPA2防止被BT、奶瓶等破解软件暴力破解。
无线路由器品牌:
无线路由器品牌繁多,有商用也有民用的,比较知名的有:华为、h3c、思科、锐捷网络、tp-link、神州数码(dcn)、飞鱼星、d-link、磊科、艾泰、侠诺、水星、斐讯等。
对于高增益的路由器,以及一些号称卡王的无线网卡,我不建议大家购买,增益越大,信号越好,辐射越大,什么东西都有个度如果超过了就会有一定的副作用的,所以不建议大家给自己的路由器更换高增益的天线,如果房间大墙多,上下层,可以选择无线路由器进行桥接,这样才是正确的办法。
由于近几年无线路由器市场竞争,路由器的质量早没有前些年质量好了,不信可以拆开5年前的路由器和现在的比较一下,里边的做工是能精简就精简,内存甚至都缩水了呵呵。
推荐三款常用的无线路由器:
腾达 N300
水星 MW300R
普联 TL-WR847N
