查看: 5194|回复: 7
是否支持4G?联通版小米3真机拆解
发表于 2014-2-26 14:04:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发布100多天之久的联通版小米手机3终于在去年的最后一天正式上市开卖了,它配备了一块5英寸1080p触控屏,搭载高通骁龙800家族的MSM8274AB处理器,内置2GB内存和16机身存储空间,提供一颗200万像素前置摄像头和一颗1300万像素后置摄像头,运行基于Android 4.3的MIUI V5操作系统,电池容量为3050mAh,售价和移动版一样为1999元。
联通版小米3在上市之后接连遭遇了更换摄像头和处理器的风波当中,有人说更换了处理器的小米3就不能支持4G网络了,还有人说小米3用的是上一代背照式摄像头而不是宣传的堆栈式摄像头,到底这些说法正确吗?我们通过拆解来看一看吧。
大家不妨对比下文一起看:
做工一流 小米手机3真机拆解
由于小米3是不可拆卸后壳设计,因此强制打开后盖的话将会失去保修。
内部设计方面联通版和移动版大体相同,外壳上覆盖有石墨散热层。
信号天线和NFC芯片
3050mAh的电池,在5英寸级别的产品中属于中上等。
信号天线、扬声器、麦克风以及支持OTG功能的Micro USB接口均位于底部。
从编号上来看是2013年12月份生产的。
MXT540S触控芯片,和移动版上的一样,可实现超灵敏触控。
振子特写
两款来自索尼的摄像头,确实是堆栈式无误。
主板
三星2GB运行内存和MSM8274AB处理器封装在了一起
WTR1625射频模块,是一个全网通吃的射频模块,但遗憾的是基带并不能够做到全网通吃。
高通PM8941电源管理模块
OM8841电源管理芯片
WCD9320音频解码芯片,和Note 3以及G2上采用的一模一样。
降噪麦克风
主板背面
来自Sandisk的16GB闪存芯片
AVAGO ACPM-7600前端功率放大器
高通QFE1101芯片,支持高通的包络追踪技术,有效降低4G网络下的耗电,但不幸的联通版米3并不支持4G。
双LED闪光灯以及降噪麦克风
高通WCN3680 802.11ac和蓝牙4.0模块,旁边的SKY85702-11配合其使用5GHz Wi-Fi频段。
Overthur的256111芯片,是一颗NFC嵌入式安全元件。
博通20793M NFC控制芯片,和上边那个安全元件一起控制NFC近场通讯模块。
从拆来看的话,联通版小米3采用了不少支持4G网络的零部件,但遗憾的是处理器内置的基带芯片并不支持4G,因此它和4G网络注定是无缘了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fsh + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2014-4-16 15:59:52 | 只看该作者 �
不能支持,那就是假的
发表于 2014-4-21 15:15:48 | 只看该作者 �
真的不支持哦?
发表于 2014-4-21 15:16:17 | 只看该作者 �
悲催死了啊
发表于 2016-2-24 21:47:53 | 只看该作者 �
如果说支持4G,那估计应该能支持吧???
发表于 2016-3-27 14:03:13 | 只看该作者 �
   kan xia ky bu a
自由版块也不要灌水  详情 回复 发表于 2016-3-27 17:41
发表于 2016-3-27 17:41:21 | 只看该作者 �
自由版块也不要灌水
发表于 2016-4-9 21:44:23 | 只看该作者 �
是否支持4G主板看芯片和基带了,这个没办法 的。
