查看: 2703|回复: 5
求助:I3二代CPU 自动降频是什么问题?
发表于 2014-2-26 13:17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝 c850 版号:dk10fg  是独立显卡的 单桥是:slj8e   CPU为:i3 2350
情况是:进入系统后运行很卡 用CPUZ测试 倍频时高达23 时低为8
这个机子是没有大电容的!BIOS刷后情况也一样!
请教各大神有没有遇到过这问题的?
发表于 2014-2-26 17:22:30 | 只看该作者 �
是不是硬盘的问题  或者再看看 桥里边的深度休眠信号。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-26 20:00:04 | 只看该作者 �
换个u试试
发表于 2014-2-26 20:56:09 | 只看该作者 �
二代的CPU容易挂。可以先尝试更换CPU供电的MOS管子
发表于 2014-3-3 10:41:56 | 只看该作者 �
CPU和硬盘都换过的!
发表于 2014-3-3 10:42:20 | 只看该作者 �
CPU和硬盘都换过的!
