查看: 2832|回复: 1
转载:网络高清播放器CPU核心全解密(三)
发表于 2014-2-26 11:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为海思3716C
目前智能机顶盒中较高端的机型都是采用了ARM Cortex-A9处理器,主频也都在1GHz以上,提供了具有高扩展性和高功耗效率的解决方案,具有更快的计算能力,更快的运行速度和更低的功耗。
采用ARM架构的智能机顶盒,在功能上的优势大致概括为:A9高速处理器以及最新的Android智能系统,可下载安装安卓市场海量多媒体APK程序,带来安卓扩展应用,增加娱乐性能,这其中包括安装各大视频网站的客户端,让安卓智能机顶盒的在线观影功能也得到了极大的增强。采用的安卓系统能够支持DLNA功能,能够实现多屏互动文件共享,并且可通过手机或平板电脑安装应用来实现智能触控操作,改善操作体验。
由于制造门槛低,市面上也存在着很多靠低价取胜的山寨机型,产品品质良莠不齐,用户在挑选的时候还是要擦亮双眼。
注意:3716M是3716C的缩水版,无3D模块,不支持3D游戏,不支持DTS和AC3解码,具体型号可以到文末 【HDPfans首发】高清播放器芯片分类及选购经验 了解。
西格玛SIGMA8671
Sigma Designs是一家领先的无晶圆半导体供应商,生产用于实现家庭娱乐和控制的高度集成系统芯片(SOC)解决方案,曾经被广泛的应用在主流高清播放机上的芯片主要有8635、8634、8655、8653、8643/2几款,目前市面上还在采用SIGMA芯片的高清播放机大多搭载8671这款型号。
SIGMA8671处理器拥有700mhz的主频,其他各项功能参数在原版本基础上变动不大,据官方数据这款多核心芯片组专为蓝光网络设备制造商设计,sigma 8671支持的编码格式:H.264、VC-1、MPEG1/2/4、Divx/Xvid,就是说除了RM、RMVB格式外的几乎所有格式都支持,在封装格式上支持MKV/ts/m2ts/mts/tp/wmv/ifo/VOB/ISO/ dat/avi/mpg/mp4/mov/divx/xvid,在解码画质上依旧保持了Sigma的优良血统,减少解码过程中的画质损失,与视频源本身的画质更加接近。
SIGMA芯片的优势在于固件升级比较迅速,在高清播放机领域有扎实的基础,依托其研发实力使得市场占有率也高。音质画质优于各种其他芯片,并且播放实际流畅效果也好,高端机用户对于高清要求苛刻的大多选择这一芯片。SIGMA芯片对蓝光光驱的支持更是强大,同时散热性能出色也SIGMA芯片的功能亮点之一。
而优势突出的同时,SIGMA8671芯片的几点缺陷成为饱受用户诟病的硬伤。首先就是用户最为关注的3D解码功能这款全新的Sigma8671并不支持,其次是对RM/RMVB格式支持的缺失,这一点在中国来说,比较遗憾。不过话说回来,真正的高清用户大都不看RM格式的电影。毕竟才升级到1280*720的RMVB算不上高质量的高清文件,而sigma主要面对的也是中高端用户,所以对于不支持RMVB也可以接受。
总体来说采用Sigma系列芯片的高清机主要针对中高端用户,在技术创新和画质音质体现以及对蓝光光驱的支持方面表现非常强大,散热性能也非常出色,价格方面已有不少机型的售价已经控制在千元内,相比HTPC和蓝光碟机还是比较具有优势的。
阿里ali3901
扬智科技(ALi Corp.) 成立于1987年,是全球最资深的IC设计公司。凭借着技术创新、效能卓越及完整解决方案,奠定本公司在数字机顶盒及CD-MP3的市场领先地位。目前是全球第一大DVB-S Chipsets 、DVB-T Chipsets、CD-MP3 Min Home Audio System Chipsets及全球第二大DVB-S2 HD Chipsets retail market的供应商
3901是ALI经过3年时间(据说)研发出来基于linux系统的高清播放器芯片,ALI 3901采用400M的CPU,128M或256M内存;软件是采用标准化的QT开发工具,傻瓜式的UI,操作非常简单,换台速度快,可谓是老少咸宜。
Realtek 1185和Realtek 1186
Realtek的优势就是全面,采用Realtek芯片的高清播放机既有3D高清解码能力,同时采用的Linux+Android双系统能够带来更加丰富的娱乐性能,并且Realtek机型大多搭载的在线影视平台通过网络上海量的影视资源为用户解决了片源缺乏的问题。
台湾瑞昱Realtek是全球顶尖的IC供货商之一,主要设计和开发有线及无线通讯网络、计算机外设和多媒体应用领域的各种IC产品。其推出的高清播放机芯片解码播放的格式输出图像质量及DTS源码输出虽不及Sigma系列芯片,但其最大的优势就是通吃所有视频格式,特别是支持RMVB格式的文件,并以低价的定位优势占领了大部分中低端的高清机产品。
目前市面上仍在使用的Realtek芯片是Realtek1185和Realtek1186两种型号,Realtek1185芯片是上一代经典型号,具有发热量低,性能稳定,本地解码能力较强。如今主要面向入门级用户,价格低廉是其主要卖点。
而Realtek1186芯片作为Realtek新一代芯片,能够支持3D格式影片的解码播放,并且能够支持安卓系统的运行,同时兼备这两种功能Realtek 1186芯片方案自然成为市面上高清播放机主流芯片,但随着各种智能机型的出现,Realtek 1186机型的市场也逐渐被智能机型蚕食,不少高清厂商也把注意力逐渐转移到安卓智能机型上,Realtek 1186机型全面的功能还是受到了很多中低端用户的喜爱。
总结Realtek 1186芯片的优点在于:支持3D格式影片播放,兼容市面上主流的全部视频格式,除了支持H.264、VC-1,还能够支持Realmedia编码的RM、RMVB视频以及各种Flash视频,音频方面支持DTS、AC-3的解码输出,并且增加了支持DTS音轨解码、杜比和DTS的7.1声道源码HDMI输出等功能,同时采用的安卓系统为用户来带智能娱乐体验,对在线影视平台的支持也是Realtek机型的卖点之一。
Realtek虽然全能,但功能不够突出,视频输出1080P的效果明显逊色于Sigma和Marvell,同样的视频在清晰度上,色彩还原和视频噪音控制方面Realtek都跟Sigma和Marvell不在一个级别上。但作为一款面向中低端用户的产品,相比同类型高清产品,Realtek机型还是有着较高的性价比优势。
1185简介
1,1185使用新一代50纳米制程,比之前70纳米的1073,升级整一代,有效降低了发热量及芯片大小。1185使用MIPS32 24Kc 内核Pro版,具有具有CorExtend(tm) 功能
2,NAS功能,虽然之前在1073上也有网络增加过NAS功能,但不如现在原厂推出的功能实用,1185可以作为一台电脑被其它的电脑或播放器去访问,速度只能网络有关。,
3,mini-PCI-E网卡支持功能,虽说在ARM上支持mini-pci-e不是什么问题,但在1185上支持mini-pci-e的网卡还是头一次,mini-pci-e可以插无线网卡,数字电视接收模块等一些扩展配件。Mini-pci-e的无线网卡,一般用在笔记本电脑上面,芯片方案及生产、检测标准远比USB网卡高,由于PCB足够大,屏蔽等元器件,全部得到保留,抗干扰能力相当强大。有内置当然首选内置无线网卡。无线网卡一般来说得配天线,天线有内置天线和外置天线之分,内置天线是在没有办法的情况下才使用内置天线,内置天线的信号是要比外置的低,内置天线通过分开发送和接收天线来增加信号,也通过水平和垂直布置来增加信号,但一般来说增益不强。
4,USB3.0 OTG功能,USB3.0对于要拆装镙丝安装硬盘的机型来说还是很有作用的,因为高清播放机的体积比较小,如果硬盘长年安装固定在机器里面,通过USB3.0接口,把高清播放机当成一个移动硬盘来使用,也是可以的,毕竟USB3.0的速度已超赶上SATA了,而且热拔插识别能力及寿命远在SATA之上。但如果还是抽接式硬盘的,由于硬盘是活动的,USB3.0就没多大必要了,毕竟现在家里有USB3.0的设备还不是太多。所以说,如果配备了抽拉式硬盘的,USB3.0 OTG就没多大必要了,硬盘都直接抽拉出来,接到电脑上拷数据就行了,省得拔这线哪线多搞一道。如果没有抽拉式硬盘的,最后还是要配上USB3.0吧。
注意,此USB3.0只是接到电脑上当设备用的,不是指1185自身的USB PHY,也就是说1185只支持USB2.0的设备播放高清。
千兆网络功能,这个功能也相当有意思,当你在电脑上下载了一部片源时,如果电脑也有千兆网口,并且家中路由器也是千兆的,可以高速把片源拷贝到高清播放机的内置硬盘中。但可惜的是,国内大部分的电脑是百兆网口,绝大部分家用路由器是百兆的,中间有瓶胫,无法组成完整的千兆网络,所以这个功能,现在很多国内售卖的机器都去掉了,改成标准的百兆网络,而且国内的宽带现在还停留在2M-8M年代,香港早就步入了光纤千兆时代,网络环境不一样。
5,web kit及flash网络游览支持。这个功能目前来说,只能作一些简单的应用,web kit其实并不是给用户上普通网页浏览的,之前的在线视频点播系统是通过RSS来实现的,功能太单一,页面非常简陋,而通过内核支持的web kit功能,把点播集成进来,就可以做出很多很漂亮又有个性的VOD点播介面,而且要实现权限授权的问题也轻而易举。这次realtek也开发了一个VOD的demo程序,同时也在做一套服务器端的程序,相当到时要实现嵌入式的本地VOD高清点播+在线点播就相当容易了,这也扩大了应用层面。flash主要是可以使用flash来制作更新潮的UI界面,至于flash 10.1目前是不支持的,不要指望了。
6,蓝光菜单导航功能,从1185开始,realtek支持BD1.0版本的蓝光导航,
7,影音媒体库功能,这个功能引起很大的争议,主要是第一次使用时要扫描硬盘,而硬盘里的文件如果很多的话,扫描的速度就很慢,但如果硬盘里只是高清片源及图片MP3等文件,扫描的时间也只有区区的一分钟,所以这个功能还是很值得去升级的。具备了媒体库功能后,很轻松做到播放列表,播放相册,在播放图片时很轻易地加入音乐播放列表,播放音乐是加入播放相册,这些都是之前1073没有的功能,也没有办法实现的功能,因为缺少媒体库功能的支持,所以用户如果把开机扫描硬盘的功能关闭,很遗憾地告诉您,上述的这些功能就没法实现了。
8,影片海报功能,在RTD1185的卡萨布兰卡介面上,已经支持显示目录中的海报封面缩略图,只是现在的界面中,图标还是横向的,而海报一般是竖向的,得把图标的显示方面调整过来。
9,1185新增深色 (Deep Color) 功能,这是之前1073从来没有过的。
深色 (Deep Color) 功能能够使 HDTV 和其它显示设备的效果从几百万色彩提升至数十亿色彩,能够让消费者在显示设备上欣赏前所未见的生动真实的色彩。
深色 (Deep Color) 消除了屏幕色带,实现了颜色之间的平滑色调过渡和细微色阶变化 - 呈现更加细致逼真的画面(尤其在低亮度下)。支持更大的对比度,能够呈现黑白颜色之间更多倍数的灰度阴影,实现更佳的色彩补偿。
1185的深色功能,默认为自动,也就是说遇到支持深色功能的电视机,会自动打开。 8 位分辨率提升至 10 位、12 位和 16 位红/绿/蓝色深的色彩空间。这也是HDMI 1.3所能带来的体验。1073是8位的色彩,16-235的色阶,本来这也是HDTV的标准,无可厚非,1185将色阶拓展为1-255,12位的色深,显示的色彩数提升至数十亿色彩。
10,实时色彩调较功能,如果对显示画面的色彩或比较度等仍不满意,可以通过实时调校功能来微调,在播放时按选项键即可以进行,之前1073弹出菜单后,画面并不能实时显示调校结果。
发表于 2016-11-17 16:51:56 | 只看该作者 �
好文章给力。
