查看: 4078|回复: 0
转载:网络高清播放器CPU核心全解密(四)
发表于 2014-2-26 11:30:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1186的改进一、性能攀升    相比之前500Mhz主频的RTD1185来说,RTD1186的默认主频为750Mhz,功耗为6瓦。虽然该主频在高清机中并不是最高的,但从其制造工艺来看高芯片超频至1Ghz是没有问题的。同时具有512M的DDR3 1600mhz的内存和4G Byte NAND FLASH的闪存。这样强大的阵容播放3D电影才会游刃有余。二、支持3D播放      整个市场的热点都是3D。三、真正的USB 3.0     在接口方面完美支持USB 3.0接口,这会进一步加快USB 3.0的普及。而RTD1185时代的USB 3.0仅能和电脑连接传输数据。RTD1186的USB 3.0是可以直接访问USB 3.0的移动存储工具。四、扩展支持更好    支持Adobe Flash、支持OpenGL ES2.0版。这样的好处显而易见,用户不仅仅可以通过高清播放机欣赏电影,还能玩一些小游戏。五、智能系统的支持    android作为开源的系统受到了厂商和用户的喜爱,在高清机中引入android系统并不是第一次。但在realtek系列方案上,支持android系统则是第一次。
迈威尔Marvell 88DE3010
在Sigma并未推出支持3D解码的芯片后,Marvell 88DE3010芯片方案成为了顶替Sigma芯片,满足高端用户3D观影需求的全新方案,同时Marvell 88DE3010拥有专利的视频还原处理(QDEO)技术,色彩层次,色彩噪音处理上更胜SMP8642一筹。Marvell成立于1995年,总部在硅谷,在中国上海设有研发中心,是一家提供全套宽带通信和存储解决方案的全球领先半导体厂商,是一个针对高速,高密度,数字资料存贮和宽频数字数据网络市场,从事混合信号和数字信号处理集成电路设计、开发和供货的厂商。Marvell最初设计88DE3010并不是针对播放器市场,而是针对蓝光机市场,没有集成伺服芯片让这款芯片失去蓝光市场的竞争力,但却发现88DE30103010出色的本地音、视频解码性能更适合运用到高清播放机产品上。采用Marvell88DE3010芯片高清播放机的优势,不仅在于支持双通道高清3D解码,采用Qdeo(TM)处理技术的Marvell88DE3010,其视频处理子系统可执行像素级3D噪声抑制、3D去隔行、缩放、自然深度扩展、智能色彩重映射和自适应对比度增强等功能,在呈现的色彩层次,色彩噪音处理上甚至更胜SIGMA一筹。Marvell 88DE3010也同样存在缺点,如固件相比SIGMA没那么完善,光碟支持能力稍差,发热量稍高等,可以发现这些都是一些较小的缺点,并且不影响机器的稳定运行,而且作为定位高端用户的产品,采用Marvell芯片的高清播放机虽然优势功能突出缺点少,但同样昂贵的定价注定其不能走进普通大众用户的家中。Marvell 88DE3010中的一项视频处理技术-Qdeo:Qdeo即“QuietVideo”的缩写,意思是“安静的视频”,它是Marvell公司特别开发的技术。Qdeo为真正的家庭影院提供没有杂讯干扰的安静、自然的视频。不管其视频内容是来自于iTune节目、DVD或蓝光高清,Qveo都能适应并提供有保障的高品质画面。Marvell ARMADA 1000/88DE3010高清媒体处理器系统级芯片(SoC)是一种高清(HD)的先进视频和音频解码器,集成了两个高性能的Sheeva(TM)处理器和一组完整的外设。这款SoC具有双数据流、多种格式的视频解码和音频功能以及一条图形通道,因此支持丰富和复杂的用户界面(UI)。所有应用程序和操作系统在其中一个频率高达1.2GHz的Sheeva处理器上运行。另外,ARMADA 1000/88DE3010还集成有一个采用获奖的Qdeo(TM)处理技术的视频/图像处理子系统,可执行像素级3D噪声抑制、3D去隔行、缩放、自然深度扩展、智能色彩重映射和自适应对比度增强等功能。ARMADA 1000还支持3D蓝光回放功能,设计用于提供身临其境的数字娱乐体验,并向制造商提供了所需的工具以支持消费者对于3D内容的需求。
Realtek TRD1185与Sigma Design SMP8642和Marvell 88DE3010做个全面(视频,音频,应用程序,文件格式支持,网络,散热等)对比
视频对比:视频输出分辨率上三种芯片都是一样都能输出1080P,但是画质就有明显的区别了,随着现在液晶电视对画质的还原性和屏幕的不断扩大,视频解码能力就能得到更明显的对比,RTD1185的视频输出1080P的效果明显逊色于SMP8642和88DE3010,同样的视频在清晰度上,色彩还原和视频噪音控制方面RTD1185都跟SMP8642和88DE3010不在一个级别上,由于88DE3010有自己的专利视频还原处理(QDEO)技术,色彩层次,色彩噪音处理上更胜SMP8642一筹。音频对比:从规格书上来看,三个芯片都支持Dolby,DTS,SMP8642的用了400M Hz的音频DSP,88DE3010用的是500M Hz的音频DSP,RTD1185没有明显标注速度,88DE3010和SMP8642都支持最高到7.1声道的模拟输出,RTD1185仅支持2.0模拟声道输出,如果想听7.1声道客户还必须配次世代功放这样极不方便,再把三种芯片做成的整机通过模拟的2.0声道接到同样的音响,RTD不管在音域和全频段的听觉效果明显不足,SMP8642和88DE3010的效果听起来没有太大区别。应用程序的对比:因为88DE3010是用的Android系统而RTD1185和SMP8642都用了Lilux系统,在应用程序的支持方面88De3010有绝对的领先优势,维太系统有限公司利用88DE3010开发了很多的应用程序,不仅能享受到高端的音视频还可以通过电视享受更多的应用。文件格式支持方面: RTD1185在RM和RMVB方面有绝对的优势,88DE3010在RMVB方面可以支持但是分辨率只能做到D1,但是在播放大码流方面88DE3010有一定的优势,SMP8642不支持RMVB。网络方面:RTD1185可支持千兆网卡,88DE3010和SMP8642都支持100兆网卡,但是在中国市场能用上千兆网卡还早。散热方面: RTD1185在散热方面比RTD1283有了明显的进步,SMP8642还需要散热风扇,88DE3010需要较大的散热片就可以解决散热的问题了。综上所述: RTD1185只适合中低端的市场,88DE3010不仅在音视频上跟SMP8642相当,而且用了最新的Android系统,更适合现在的市场,更有市场前景。
新岸线NS115
2012年,在NS2816,以及NS2816M前两代芯片积累的经验基础上,新岸线推出了第三代高性能低功耗多功能计算机系统芯片NS115。参数:双核Cortex-A9 1.5GHz, 40nm, 512KB二级缓存;Mali400 2D/3D图形加速器, OpenGL ES 2.0, OpenGL ES 1.1 and OpenVG1.1;32 位 LPDDR2/DDR3;NS115芯片图专用2D硬件加速器;1080P 视频解码和 720P 视频编码, H.264, MVC, SVC, MPEG-2/4, DivX, VC-1, RealVideo, AVS, VP8(WebM, WebP), Sorenson, MJPEG, MVC, AAC+, WMA, MP3, MPEG-2 等多格式支持;支持5百万像素双摄像头;支持双屏显示;支持HDMI Tx 1.4;支持SD 3.0, SDIO 2.0 和 MMC/eMMC 4.41接口;支持USB2.0、I2C,SPI, UART, I2S 等接口
韩国Telechips TCC8925TCC892X系列是韩国Telechips最新推出的新产品,主要的特点是应用了全新的45nm工艺制造,并配备更高效的CoretexA5微处理器核心,在提升运行效率的同时,大幅度降低了耗电量,续航能力得到大大提升。Telechips TCC8920主频高到1.2 GHZ,视频解码最高支持1980*1080p分辨率,支持H.264、VC-1、rv、mp4等编码,这就意味着像RMVB、mkv、H.264、AVI等主流高清视频格式都能支持。1980*1080p的FULL HD分辨率非常让人兴奋,让你有别无所求的感觉。TCC892X在最高视频编码支持1980*1080p规格,这就意味着可以配备一个高清摄像头来录制,或者以高清规格来直接录制视频输入的信号。同时TCC892X也完全支持HDMI规格,能以1080p的full HD全高清清晰度输出数字影音视频,你可以连接液晶电视播放FULL HD全高清视频。TCC892X 在Android4.0 OS应用的成熟,为Telechips抢占市场带来良好预期。可以应用于平板电脑、车载多媒体、机顶盒、物联网等领域。CPU: TCC8925、TCC8923、TCC8920 , ARM Cortex-A5,主频1.0Ghz-1.2GhzGPU图形处理器:Mali400 MP GPU内存: DDR3-最大1GB;FLASH:MLC 4GB音频解码:MP3、WMA、OGG、WAV、AAC、PCM、AC3、M4A、FLAG、DTS等等视频解码:最大1080P,MPEG1/2/4、H.263、Xvid、WMV9、H.264、VC-1等等视频格式:AVI、MKV、WMV、MPG、VOB、MP4、ASF、TP、TRP、TS、M2T、M2TS、MOV等等图片解码:16M像素JPEG图片编码:2M像素JPEG视频输出:HDMI1.4、CVBS、VGA、LVDS等等操作系统:Android4.0文件系统:YAFS、NTFS流媒体:HTTP、RTP、RTSP等其他接口:USB(OTG和HOST)、SD卡、网口、UART、I2C、红外、摄像头等等。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
鑫迅维 + 10 赞一个!
