查看: 3067|回复: 9
联想 旭日150 加电2个灯长亮
发表于 2008-10-23 22:53:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
联想 旭日150 加电2个灯长亮
请教高手:
联想 旭日150 加电2个灯长亮,按开机键无任何反应。
待机电流正常,3,5伏已经产生。北桥待机时比正常机器多了个电压。
电压控制是IO发出,更换了IO,故障一样(IO确认是好的)
   急急急急急急急急。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-10-26 14:45:15 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
检查下CPU供电IC,最可能是该芯片虚焊
发表于 2008-10-26 15:24:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个问题我也遇到过 COU供电是来了的 问题应该集中在IO外围或者南桥上 望高手指教这个问题
发表于 2008-10-27 01:42:26 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
人家是不开机  不是开机CPU不供电     二楼的不要误导人
发表于 2008-10-27 12:26:16 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
你看看是不是CPU座开焊了
发表于 2008-10-27 14:19:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不对啊,有没有CPU 都是一样的啊。机器也开不了
和CPU座关系不大吧
发表于 2008-10-29 21:21:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我有一台也是这个原因。换了南桥,换了3205 换了IO ,还是不行。一接电就有两个灯亮。现在都不知查哪了。
发表于 2008-10-29 21:26:51 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
那你们的电流跑多少?这是最基本的吧.要不大家怎么帮你呢........
发表于 2009-2-9 11:53:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我有一台也是这样的
发表于 2009-2-9 16:35:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
请描述详细点,上电后电流为多少?哪两个灯长亮?是一插电源灯就亮还是按开机键后?
