查看: 6792|回复: 41
i3cpu求科普,这两个可以互换吗?
发表于 2014-2-25 21:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer 4743的本子,i3处理器。上cpu加电4秒掉电,去掉cpu不掉电。想更换cpu时发现手头的cpu和原机器上的不一样,i3的处理不熟悉,拍了图片请大家指点一下,这两个i3cpu能互换吗?
这是4743原机上的cpu,座子是989
这是从G480上拿下来的也是i3处理器,座子也标着989
两个处理器我查了,都是i3移动处理器,主频稍有区别,但外观差别很大,后面针脚不一样但都能放到989座子里。我更换以后不掉电,但是好多电压都没出来,所以上来问一下,这两个处理器有什么主要区别?能互换吗?
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2014-2-26 12:16
不能互换  发表于 2014-2-25 23:47
发表于 2014-2-26 08:52:52 | 只看该作者 �
一代的可以和p6200代换
发表于 2014-2-25 22:51:53 | 只看该作者 �
好像一代的U可在二代的机子用
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
绝对不可以! 一 二带是不能换的  发表于 2014-2-26 16:42
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-25 21:29:03 | 只看该作者 �
不可以  前面是一代的 后面好像是三代的
反对楼主: 5.0 同意楼主: 0.0
好像是一带只能换一带的 2 3带是可以换的  发表于 2014-2-26 16:40
同意楼主: 0
  发表于 2014-2-26 12:18
前面是一代 后面是二代  详情 回复 发表于 2014-2-26 08:19
反对楼主: 5
前面是一代的 后面是二代的  发表于 2014-2-25 22:28
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-25 21:29:28 | 只看该作者 �
芯片组不一样 所以不能互换
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2014-2-26 12:19
发表于 2014-2-25 21:43:20 | 只看该作者 �
不可以  第一个是一代I3   第二个是二代I3    第二代可以跟三代通用哦
反对楼主: 5.0 同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2014-2-26 12:20
不对吧,三代的板子可以上2代的U,2代的板子不能上3代U的  发表于 2014-2-25 22:46
反对楼主: 5
第二个是三代的。。。。  发表于 2014-2-25 21:52
谢谢,这个真不知道,看来只看座子能插进去还真是不行啊  详情 回复 发表于 2014-2-25 21:46
发表于 2014-2-25 21:46:27 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-25 22:42:10 | 只看该作者 �
我是看晶体大小的
发表于 2014-2-25 23:26:14 | 只看该作者 �
不能互换的啊,两个U支持的芯片组不一样的
都支持什么芯片组呢?哪里找说明这个问题的资料?  详情 回复 发表于 2014-2-26 08:06
发表于 2014-2-26 08:06:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-26 08:19:12 | 只看该作者 �
欲望泯灭人性 发表于 2014-2-25 21:29
不可以  前面是一代的 后面好像是三代的
前面是一代    后面是二代
发表于 2014-2-26 08:39:57 | 只看该作者 �
还是不要换哥们
发表于 2014-2-26 08:56:44 | 只看该作者 �
i3后面是三个数字XXX的是一代,四个数字的2XXX的是二代,都是XXX越大越好,二代远强于一代
你前面一个I3-370m 是Intel 酷睿i3 第一代的移动CPU 第二个是Intel 酷睿i3 2320M这个CPU是二代的,一代能拿到二代的板上用,二代的CPU不能拿到一代的主板上用的。
发表于 2014-2-26 08:57:00 | 只看该作者 �
联想G480上HM76的PCH上的用的是三代的CPU 宏基4743用的是一代的CPU 不可以互换
发表于 2014-2-26 09:11:33 | 只看该作者 �
不能互换  前一个有cpu集显晶体的独立供电
发表于 2014-2-26 09:18:11 | 只看该作者 �
不可以的,一代和二代不能互换
发表于 2014-2-26 09:32:59 | 只看该作者 �
不可以的,同一个是1代,一个是2代
发表于 2014-2-26 09:33:17 | 只看该作者 �
不可以的,同一个是1代,一个是2代
发表于 2014-2-26 09:33:36 | 只看该作者 �
不可以的,同一个是1代,一个是2代
会员574291 该用户已被删除
20#
发表于 2014-2-26 09:44:36 | 只看该作者 �
有换过不行的
