查看: 2943|回复: 13
维修映泰主板一例
发表于 2014-2-25 19:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块映泰inter主板,型号是m开头的,记不清了,无所谓说重点,插诊断卡不跑码无复位,接着查电压,cpu1.0v电压没有,北桥供电有有一项是0.45V,明显不对,接着查给那项供电的芯片,是场效应管旁边的fp6321a,,找啊找找不到同型号芯片,找一只rt9214替换。。开机跑码了,正常点亮。。。至此修好
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
不懂拒绝 + 6 赞一个!
发表于 2014-2-25 20:19:19 | 只看该作者 �
哈哈,我也遇到了,和你的情况一样
发表于 2014-2-25 21:08:18 | 只看该作者 �
谢谢分享  我也去看看我的那块12V串点的板
发表于 2014-2-25 23:54:40 | 只看该作者 �
有些相片是可以带换的  要看带换原则
发表于 2014-2-26 00:06:52 | 只看该作者 �
问下先修CPU电压还是北桥电压。 fp6321a 是CPU管理芯片吗?
发表于 2014-2-26 00:09:17 | 只看该作者 �
fp6321a 是内存附近还是CPU附近 管理芯片。。。
发表于 2014-2-26 09:09:30 | 只看该作者 �
楼主运气好,一般pwm这种代换不容易成功的
发表于 2014-2-26 12:50:00 | 只看该作者 �
6321A是北桥供电芯片
发表于 2014-2-26 13:04:03 | 只看该作者 �
楼主貌似是靠的运气啊    代换方面的常识你好像一点都木有说出来    不过能修好就算不错    有个疑问   你是用风枪焊的么?
发表于 2014-2-27 09:13:43 | 只看该作者 �
谢谢,做个笔记,以后遇到也可以替换
发表于 2014-2-27 10:01:18 | 只看该作者 �
支持   这个可以代换的
发表于 2014-2-27 10:55:35 | 只看该作者 �
又学习了,找到代换的
发表于 2014-2-28 15:25:37 | 只看该作者 �
桥供电 不正常也会导致CPU没供电,还是楼主劲霸
发表于 2014-3-1 13:47:17 | 只看该作者 �
描述过于简单了!
