查看: 1940|回复: 9
双敏 速配9600GT 花屏
发表于 2014-2-25 01:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这张卡显存供电上管烧,换过上管,一个2.2欧电阻阻值无穷大更换为2.2欧,连接PWM的两个无标识的小电阻掉了,找来体积差不多的换上。 现在开机花屏,全屏花, 有一个显存颗粒很烫手,开机马上就很烫,关机马上就会凉下来,请教大家,是更换电阻导致的,还是上管(换管后GDDR3 供电2V),还是因为换件过程中,吹坏了显存(但这个不是离芯片最近的那个显存)?
发表于 2014-2-25 09:18:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显存虚焊了吧
发表于 2014-2-25 09:41:04 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
本来一块好显卡,我就是拆件,再安装回去,结果就这样了,中间拆过好多次
发表于 2014-2-25 12:48:24 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
大家帮帮忙
发表于 2014-2-25 19:11:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你打显存供电电感对地多收欧?估计显存短路,如果太低就拆掉你觉得发烫的那个显存,再打一次,如果正常就换显存吧
发表于 2014-2-25 19:40:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是显存短路了
发表于 2014-2-25 20:59:47 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
周国伟 发表于 2014-2-25 19:11
你打显存供电电感对地多收欧?估计显存短路,如果太低就拆掉你觉得发烫的那个显存,再打一次,如果正常就换 ...
电感两脚都只有1.5欧,拆显存?没有BGA,拆了就弄不上了
发表于 2014-2-25 20:59:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该是那个发烫的显存坏了,或者是显存短路。可以先把发烫的显存取下,再屏蔽显存。
发表于 2014-2-26 08:27:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
可能是显卡核心出问题了
发表于 2014-2-26 12:26:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆显存就风枪,不过换显存最好买个小钢网,植球用
