查看: 3473|回复: 8
Acer 4551G, emachines e640 通病 BIOS
发表于 2014-2-24 22:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障加电不显,开机电流 0.2-1.7-1.4-1.3 重置北桥显卡都一样最后刷 BIOS 亮了。
修两个都是一样的故障,第二个是 emachines e640   找了个Acer 4551G 的BIOS刷 一样亮机只不过开机是 宏基的标 Acer  不是 emachines,所以这两个BIOS是通用的,主板也是一模一样 AMD的。
Acer 4551G.zip (768.62 KB, 下载次数: 274)
发表于 2014-2-24 22:47:15 | 只看该作者 �
学习学习,谢谢楼主了
发表于 2014-2-24 22:59:31 | 只看该作者 �
学习了  谢谢楼主
发表于 2014-3-1 11:14:03 | 只看该作者 �
gan修好 一台  这种故障就是通病
发表于 2014-3-1 11:32:40 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢楼主
发表于 2014-3-1 12:50:16 | 只看该作者 �
好多新机器都是 bios问题
发表于 2014-3-1 15:09:33 | 只看该作者 �
  这个机器我修过几台  有的是CMOS 有的是BIOS 北桥还没遇到过
发表于 2014-3-5 09:47:04 | 只看该作者 �
哥们 你的bios集显还是独显 版号多少
发表于 2014-3-5 12:18:56 | 只看该作者 �
遇到过这种机器。宏基的通病。
