查看: 2808|回复: 4
跑码C1——C5 C1——C7代码循环
发表于 2008-10-23 18:27:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存供电正常,BIOS刷过还是没用,
时钟也正常,那位高人帮帮我。
发表于 2008-10-23 18:55:24 | 只看该作者 �
换一下IO,很久遇到一块顶星810的主板,和你说的现象一样,换IO后正常了,那个IO是83627。不知是否对你有用?
发表于 2008-10-23 19:12:04 | 只看该作者 �
跑循环码   主要是 I/O 问题
第二考虑是 内存
发表于 2008-10-23 19:38:21 | 只看该作者 �
I/O,或者是内存吧
发表于 2008-10-23 20:30:57 | 只看该作者 �
应该是I/O的问题吧.代换一下试试!
