查看: 4285|回复: 15
G475ax 待机 RT8205 EN-EF 可用51125完美代换
发表于 2014-2-24 11:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
同行拿过来的进水机  多次维修 故障是待机0.3 可开机,开机电流为0.4 开机5秒掉电        桥已换新2180792006 EN-EF原机待机,EC已换新 kb936qf-a1.  待机电流0.3 有输出 可开机不上电           更换51125后 开机电流能到1.45a   开机7秒左右在掉电, cpu巨热    cpu供电已确认没有问题了  现在准备换个cpu试试,此机cpu是bag主板上的,···准备淘个试试
发表于 2014-2-24 12:21:40 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主这2个型号可以直接代换啊。还需要改动别的地方吗
发表于 2014-2-24 12:25:09 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
可以直接代换
发表于 2014-2-24 12:27:02 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
这个我也代换成功过
发表于 2014-2-24 12:40:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这样啊  下次我也代换哦
发表于 2014-2-24 12:42:55 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
试一下
发表于 2014-2-24 13:05:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主的那个TPS51125引脚定义图怎么是32脚的啊?
发表于 2014-2-24 13:08:00 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
51123也可以代换滴
发表于 2014-2-24 13:20:01 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
楼主修好了没、///????是不是CPU问题
发表于 2014-2-24 13:37:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
型号可以直接代换?
发表于 2014-2-24 13:42:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
待机芯片 可以用什么替换
发表于 2014-2-24 14:51:40 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
51125a 也可以代换
发表于 2014-3-15 21:31:17 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个51125可以和好几个芯片互换呢
发表于 2014-3-15 23:26:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
RT8205 EN-EF 可用51125完美代换,但51125不能用RT8205代换,RT8205的18脚为空脚,而51125的18脚为升压脚
发表于 2015-6-9 15:38:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这2个型号可以直接代换啊。还需要改动别的地方吗/ }" [
发表于 2015-6-9 15:40:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不需要改动直接可以互换
