查看: 6195|回复: 30
3代I3 装到一代的板子上的后果
发表于 2014-2-24 09:23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E40的本子 原本故障死机。。CPU 温度很高 ,一代I3的 ,,没有一样的 。我找了个3代I3的 装上去。。。触发掉电。。然后换回原本的U  也是上电到0.5A 就掉。。。请问 如果U不同 会烧哪些电路。。掉电后。上管的GS级都是软击穿。但是管子拆下来量  没有坏 。。
发表于 2014-2-24 22:31:58 | 只看该作者 �
告诉你 内存贴纸下面有个PF10的保险烧了!E40死机 发热 换散热器比好!E40的散热器坏的比较多!
发表于 2014-2-24 09:54:57 | 只看该作者 �
额,专业培训学习下吧,e40做维修的都知道是散热片的事..............0.5掉电查供电先......
发表于 2014-2-24 10:03:04 | 只看该作者 �
E40  散热的设计真心不给力
发表于 2014-2-24 10:03:31 | 只看该作者 �
慢慢查供电吧
发表于 2014-2-24 12:14:26 | 只看该作者 �
你的三代的u会不会也挂掉了 啊
发表于 2014-2-24 14:02:40 | 只看该作者 �
欲望泯灭人性 发表于 2014-2-24 12:14
你的三代的u会不会也挂掉了 啊
那个三代的U没问题 。
发表于 2014-2-24 14:51:03 | 只看该作者 �
U居然很坚挺!
发表于 2014-2-24 14:56:30 | 只看该作者 �
这个本来就是不通用的呢。
发表于 2014-2-24 15:10:17 | 只看该作者 �
看看CPU的供电出来全了没有
发表于 2014-2-24 15:13:22 | 只看该作者 �
测量供电,
发表于 2014-2-24 15:16:13 | 只看该作者 �
好了吗 我学习了
发表于 2014-2-24 15:23:23 | 只看该作者 �
机器现在好了吗?发出了分享分享呀;看看怎么修好的;
发表于 2014-2-24 22:16:35 | 只看该作者 �
0.5应该还是CPU供电部分咯   这个不会少得很严重的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-25 00:36
发表于 2014-2-24 22:47:11 | 只看该作者 �
一代跟2代3代步能通用吧  2代3代可以通用 具体烧了什么 0.5 CPU电压出来了没 哈哈 不是吓你
发表于 2014-2-24 23:28:06 | 只看该作者 �
不会吧,接口不一样吧,掉电应该是没有电压出来完吧什么板号
发表于 2014-2-24 23:47:07 | 只看该作者 �
板子上PWM电路的管子GS极有些测起是通的    但正常    说不出道理
发表于 2014-2-25 11:47:51 | 只看该作者 �
死机的问题一般都是散热问题,怎么会弄得这么麻烦呢?把问题想的太复杂了哦,
发表于 2014-2-25 14:14:02 | 只看该作者 �
二三代U好像可以通用,一代的完全不同的,供电都不一样;
你的E40机器上二代三代U多半会是1.5V的一个保险烧了,掉电,内存贴纸下面.
发表于 2014-2-25 14:42:07 | 只看该作者 �
你的E40机器上二代三代U多半会是1.5V的一个保险 ...
谢谢 那个保险真坏了 为什么换个U会烧内存供电呢  ?我一直再修CPU供电 、、
说了供电脚都不一样的,装二代三代U 1.5V有短路或大电流。  详情 回复 发表于 2014-2-25 14:47
