查看: 6358|回复: 25
ASUS K42JK BIOS完美解决掉电
发表于 2014-2-24 08:52:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主板:K42JR MAIN BOARD VER3.0
内存条码:K42JK
机器型号:A42J
亲测可以用 TB购买的。
K42JK.zip
1.44 MB, 下载次数: 955, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
taxuewuhen + 10 赞一个!
发表于 2014-2-24 08:59:53 | 只看该作者
沙发是我自己的。
发表于 2014-2-24 09:40:15 | 只看该作者
BIOS导致掉电 感觉应该不会吧
应该解决CPU温度过高
我是新手
发表于 2014-2-24 09:42:31 | 只看该作者
谢谢,、下来试试
发表于 2014-2-24 11:36:00 | 只看该作者
世界上无所不有哇。。
发表于 2014-2-24 13:48:27 | 只看该作者
分析得不错
发表于 2014-3-15 12:59:46 | 只看该作者
我的是k42jr 刷了也没有掉电,,,可能试一下,,
发表于 2014-3-22 12:33:48 | 只看该作者
楼主花多钱了,这个bios,论坛里有
发表于 2014-3-25 09:45:22 | 只看该作者
真的是吗。这个问题可是难倒了不少人哟,一直没有很好的解决办法 的。
发表于 2014-3-25 17:51:03 | 只看该作者
你下载试了就知道了  我反正是用这个方法解决的
发表于 2014-3-25 17:51:41 | 只看该作者
languang84 发表于 2014-3-22 12:33
楼主花多钱了,这个bios,论坛里有
论坛里下子啊了很多 都没有用。才买的
发表于 2014-4-14 21:35:18 | 只看该作者
论他了有的 自己查了,好多了!Q
发表于 2014-4-21 22:27:07 | 只看该作者
这个是BIOS 问题  我也试过  一开机一会CPU温度很高  自动掉电了  刷了就OK
发表于 2014-4-22 08:09:17 | 只看该作者
下载来看看。
发表于 2014-4-23 16:56:28 | 只看该作者
我修的华硕就是用一会就掉电了window7进主桌面就掉电,window xp的进系统玩一会就掉电了、
刷了个bios直接还没进系统了就风扇狂转掉电。
发表于 2014-5-5 12:31:04 | 只看该作者
是不是通病啊?
发表于 2014-5-6 12:16:40 | 只看该作者
下了的兄弟能用不请说下
发表于 2014-6-13 18:47:44 | 只看该作者
试过了   可以用   我是换桥后出现的掉电现象  开始是USB不能用
发表于 2014-7-20 19:39:58 | 只看该作者
我机的型号跟楼主一样的,主板:K42JR MAIN BOARD VER3.0
内存条码:K42JK
k机器型号:A42J
开始这机被人搞过BIOS,到我手不触发,然后我用了你的BIOS后能触发了,但是走电流1.4  1.5 左右的时候掉电不亮机。我试了论坛里面的好多方法都不行。然后又刷了别人的BIOS还是一样的,能触发不亮机还掉电。求助。
发表于 2014-7-20 19:45:30 | 只看该作者
现在我加焊了H55无果。效果一样的。
