查看: 2789|回复: 21
第一次见这怪事
发表于 2014-2-24 04:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
刚接手一945GCM3板,点开关,不上电。查各供电,其它都OK,但到VTT和VCORE时,都没有,12V明明有啊,一查,我去见到如图的怪事,那么各位高手,如何解此事,能去的我全去了,现没从下手了。
发表于 2014-2-24 09:27:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换板吧,这板不值钱呢
发表于 2014-2-24 09:34:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换一个主板吧
发表于 2014-2-24 09:38:12 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
不上电还哪来的12V  哪来的CPU供电
发表于 2014-2-24 09:48:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大师,你是不是把CPU上上去了?
发表于 2014-2-24 09:51:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
后面就几颗电容,就算真短路,拆了不就完事了?要是真短路,估计PWM IC要么保护,要么烧掉一片MOS管
发表于 2014-2-24 10:34:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换板子吧。毕竟这板子不怎么值钱。没必要修
发表于 2014-2-24 10:50:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这是什么板子哦
发表于 2014-2-24 11:23:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
断掉电感  后级可以烧鸡法
发表于 2014-2-24 11:28:59 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
都不上电哪来的供电?还有你打阻值的时候是不是上了CPU,CPU内阻很小,峰鸣档叫不一定代表短路。还有,没VTT哪来的VCORE,建议你再温习一遍INTEL时序
发表于 2014-2-24 11:36:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
如果电容去了还短估计这个板子几乎废了
发表于 2014-2-24 13:36:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
xym278695019 发表于 2014-2-24 11:28
都不上电哪来的供电?还有你打阻值的时候是不是上了CPU,CPU内阻很小,峰鸣档叫不一定代表短路。还有,没VT ...
你会不会做的啊,一点开机就测ATX有没有发出各路供电啦,VTT连接什么你知吗?时序我闭眼都能画出来。
发表于 2014-2-24 13:58:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你那就是板层短路呀,不好弄。
发表于 2014-2-24 13:59:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高手们,前端总线供电就去U和NB,这个短路可不可以查远点是NB有事呢????
发表于 2014-2-24 14:02:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
梁浩 发表于 2014-2-24 09:27
换板吧,这板不值钱呢
有点挑战精神,不能乱放弃,对不对??
发表于 2014-2-24 14:03:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
陈继斌 发表于 2014-2-24 11:23
断掉电感  后级可以烧鸡法
具体用多少A啊?
你太有想法了,我要试下
发表于 2014-2-24 14:07:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
sw1238845 发表于 2014-2-24 13:58
你那就是板层短路呀,不好弄。
不会吧,板挺新的哦,板层短路,新野,我再细查一下,不会吧,一来就来个这样的。牛,
发表于 2014-2-24 16:37:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
LITOWN 发表于 2014-2-24 14:03
具体用多少A啊?
你太有想法了,我要试下
你开始可以把电流限制一下   烧鸡原件发热不明显 可以慢慢加大电流
发表于 2014-2-24 17:15:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我们现在太难修的都是直接换板解决 浪费了太多时间就是等于亏本。。
发表于 2014-2-24 18:26:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是哟,这个真的不好说 。具体情况具体对待哟,我下修一块神舟F233R的板。6227怎么就是不出5V-VA.而且1.8V的VS对地只有0.005.我也修得头大了,不只是不是短程路了。真的挑精神。
