查看: 5170|回复: 20
方正E400HR(宏基4750g)修疯人了,想不通,求解答
发表于 2014-2-23 22:17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来说不上电,
上可调电源,按时序查VCCRST。3V 5V等等,前面11项都有了,到PCH—RSMRST#没有供电。
经追查,是用EC的20脚发出来,查EC的工作条件,各项正常,换EC,结果一样。
怀疑是后级拉低,接着追EC 20脚发出的RSMRST#—KBC的去向,经R1912后变成PM—RSMRST#,分别受控于Q1901、进桥,还有R1908下拉。首先取下R1912,测电阻两极焊盘,2脚2.8V,证明EC20脚是有发出信号。问题确定是出在PM—RSMRST#了,取下Q1901,测与R1912相连的第3脚焊盘,0V无电压,排除Q1901。进桥的没有办法测量了,最后取下拉电阻R1908,测试得1.0V,明显过低了。换R1908,还是1V无变化,排除R1908.估计是桥轻微短路了拉低了电压。果断从网上发桥,唉~~天意弄人,我发了两个35元的,虚上去,故障依旧,以为是芯片不良,再发13年55元的两个,结果还是一样。痛苦啊。
到目前为止,这板修了二个星期,实在修不下去了,想请各路高手,有经验给点思路。没想法给顶一下。我实在是没办法了。
发表于 2014-2-23 22:39:30 | 只看该作者 �
我可以很负责任的告诉你,没有任何问题,兄弟,是你自己不懂还是想多了啊
发表于 2014-2-23 22:23:06 | 只看该作者 �
为什么拔下桥不测量一下RSMRST的电压呢?
那样太危险  详情 回复 发表于 2014-2-23 22:35
发表于 2014-2-23 22:26:27 | 只看该作者 �
遇到这种就头痛
发表于 2014-2-23 22:35:51 | 只看该作者 �
那样太危险
RSMRST 为待机好信号。 如果桥的待机正常了就会发出RSMRST 你要根据老师所说的,不要想太多了,要有自信。 上几次我就是过于紧张不查时序乱换东西。 最后放开心情慢慢去查时序。  详情 回复 发表于 2014-2-23 22:42
我可以很负责任的告诉你,没有任何问题,兄弟,是你自己不懂还是想多了啊  详情 回复 发表于 2014-2-23 22:39
我上次也修过这个苦劳的问题,最终是桥的问题。  详情 回复 发表于 2014-2-23 22:38
怎么就危险了?这个RSMRST 不是待机正常后发出的吗? 你有没检查南桥的待机?  详情 回复 发表于 2014-2-23 22:38
发表于 2014-2-23 22:38:04 | 只看该作者 �
你有没检查南桥的待机?
发表于 2014-2-23 22:38:59 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-23 22:42:12 | 只看该作者 �
RSMRST 为待机好信号。
如果桥的待机正常了就会发出RSMRST
上几次我就是过于紧张不查时序乱换东西。
最后放开心情慢慢去查时序。
可能你没有看清楚,据图显示,这个信号是EC发给桥的。  详情 回复 发表于 2014-2-23 23:27
发表于 2014-2-23 23:27:46 | 只看该作者 �
水果族︱苹果(兔 发表于 2014-2-23 22:42
RSMRST 为待机好信号。
如果桥的待机正常了就会发出RSMRST
你要根据老师所说的,不要想太多了,要有自 ...
我去,我怎么不知道到了。, EC也要接收到信号的,然后才发出rsmrst  详情 回复 发表于 2014-2-24 12:45
发表于 2014-2-24 09:40:09 | 只看该作者 �
1、测下R1912的阻值,看看是不是电阻坏了
2、拆掉Q1901测下R1912pin1的对地阻值
3、拆掉R1912用0欧电阻把pin1和pin2连起来试试
都测试过,几个电阻的值对应,而且从其它板上换过相同的值,Q1901对地600多。第三种没试过  详情 回复 发表于 2014-2-24 10:26
发表于 2014-2-24 09:46:06 | 只看该作者 �
怎么你这个PM_RSMRST#这么面熟~~~有点像E420那个呢!!
发表于 2014-2-24 09:57:34 | 只看该作者 �
查开机的条件
发表于 2014-2-24 09:58:45 | 只看该作者 �
新人   学徒  过来过来学学
会员574291 该用户已被删除
14#
发表于 2014-2-24 10:24:08 | 只看该作者 �
楼主有这么难修啊期待出答案啊
发表于 2014-2-24 10:26:46 | 只看该作者 �
3、拆掉R1912用0欧电阻把 ...
发表于 2014-2-24 10:28:11 | 只看该作者 �
有的是触发之后才有的
发表于 2014-2-24 10:45:01 | 只看该作者 �
RSMRST 为待机好信号。
如果桥的待机正常了就会发出RSMRST
貌似这个信号和POWERBTN# 是待机好EC发给桥的然后桥正常后会发出slp3#和slp5# 开启下级电压
发表于 2014-2-24 11:56:07 | 只看该作者 �
直接换板咯
发表于 2014-2-24 12:45:41 | 只看该作者 �
我去,我怎么不知道到了。,
发表于 2014-2-24 12:58:56 | 只看该作者 �
真是有点折磨人,楼主加油!
