查看: 4246|回复: 7
关于联想G450(LA-5081P)SUSP信号的问题,请教大家?
发表于 2014-2-23 18:52:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:进水的机器,清理干净了。开机电流跳变到0.86左右就不动了,待机电流为0.062,光驱能打开。
由上图可知,光驱能打开,是因为在待机状态下+5VS出现了。
又由上图可知,+5VS是受控于SUSP信号的。
又由上图可知SUSP是经过RTCVREF或+5VALW上拉得来的,在待机下是有高电平的。实际板上R280是空的,只用的是RTCVREF。
待机下实测 RTCVREF:3.3V   SUSP:0V   SUSP#:0V   R279:9.9K  SUSP对地值是100左右。
按道理来说SUSP应该是高电平才对。
在SUSP位置,处加一个3V电压 ,电流在0.05A以上时电压不变,当电流低于0.05A时,电压就被拉低了。
这种现象,可不可判断SUSP短路,不知怎么解决,请高手指点!
SUSP信号问题不解决,待机电流就不正常。也没法往下修了。
补充内容 (2014-2-24 10:31):
SUSP信号的问题找到了,就像大家说的一样,有个管坏了。
当把Q31拿掉后,SUSP的电压上来了。SUSP对地值变为了970。待机电流0.012,也正常了。
Q31的位置,我给空着了,应该没有问题吧。
但是还有问题,开机后,电流当在0.750左右,还是不能亮屏。
PLT_RST#信号为3.50v.BIOS刷了。结果都是一样的,挡在0.750,不亮屏。
又没有思路了,还要请大家帮忙?
发表于 2014-2-23 19:14:36 | 只看该作者 �
看一下Q37正常不,测一下旁边的C,R
发表于 2014-2-23 19:15:18 | 只看该作者 �
看看Q37坏了吗
发表于 2014-2-23 19:24:56 | 只看该作者 �
SUSP去的地方也不是很多啊  排查下是不是某个管有问题
发表于 2014-2-23 20:17:58 | 只看该作者 �
正解呀,先把q37拆了,看能起来不,起不来就把susp#去到的地方一个个排除呗
发表于 2014-2-23 21:06:02 | 只看该作者 �
RTCVREF到R279之间可能有断线
发表于 2014-2-24 10:29:16 | 只看该作者 �
RE: 关于联想G450(LA-5081P)SUSP信号的问题,请教大家?(有结果了)
又没有思路了,还要请大家帮忙?
发表于 2014-3-17 13:57:03 | 只看该作者 �
SUSP信号在待机情况下是低电平,还是高电平,怎么我的机子是高电平,但是+3VS电压没有出来,我把Q29去掉后,+3VS电压就出来了,不解,求教.....
