查看: 3490|回复: 16
4752G I5 2代 H65 独立N13P显卡
发表于 2014-2-23 18:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:开机无显 电流跳了2次 停在1A
检修过程:刷过BIOS 换过BIOS 芯片  换过内存 换过CPU    内存条件都查了
现在就是不出 CPU集成显卡供电电压   二极体值5.
PU4401  G级 二极体值 是5.    欧姆档为10欧姆,   这个是集成显卡的上管    下管的值就正常
难道是CPU供电芯片坏了???
发表于 2014-2-23 18:24:54 | 只看该作者 �
换过HM65 故障一模一样。
发表于 2014-2-23 18:41:59 | 只看该作者 �
svid 不好判断vcc_gfxcore出不来的原因,这个是检过内存后才出来的,修到过很多类似情况了,有bios坏的,ec bios坏的,cpu供电芯片出问题的,pch出问题的,只能慢慢来
内存检测过后才开启的电压??? 内存读了1秒后变成稀疏的波形。  详情 回复 发表于 2014-2-24 09:18
发表于 2014-2-23 21:27:22 | 只看该作者 �
显卡看过吗  1A cpu是应该有电压的
发表于 2014-2-23 22:24:15 | 只看该作者 �
这个没有修过 ,期待高手解答,同时学习
发表于 2014-2-24 09:18:28 | 只看该作者 �
马啊 发表于 2014-2-23 18:41
svid 不好判断vcc_gfxcore出不来的原因,这个是检过内存后才出来的,修到过很多类似情况了,有bios坏的,ec ...
发表于 2014-2-24 11:18:10 | 只看该作者 �
没有图纸吗?
发表于 2014-2-24 11:30:58 | 只看该作者 �
尹成华 发表于 2014-2-23 22:24
这个没有修过 ,期待高手解答,同时学习
现在灌水的水平都好牛了啊
发表于 2014-3-14 11:38:48 | 只看该作者 �
正在修一个也是不出集显电压的 楼主你绣好了木有
没修好。放弃了。 交换主板。。。 没思路。。。。  详情 回复 发表于 2014-3-17 10:44
发表于 2014-3-14 11:41:43 | 只看该作者 �
这回摊上了,哈哈哈哈
发表于 2014-3-17 10:44:11 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-17 10:47:56 | 只看该作者 �
呵呵 我运气比你好哦 当天都修好了 花了一个大个小时
什么问题????  详情 回复 发表于 2014-3-17 14:40
发表于 2014-3-17 14:40:41 | 只看该作者 �
什么问题????
发表于 2014-3-17 15:59:59 | 只看该作者 �
姚羲冰 发表于 2014-3-17 14:40
什么问题????
我俩现象一样问题不一样 我是进水机
发表于 2014-3-17 16:52:37 | 只看该作者 �
月饼老师说,6系列的平台,CPU得到PROCPWRGD后发出SVID才打开CPU核心供电的,跑马后,CPU再次发出SVID,控制产生集显供电,你那没集显供电,你可以按这时序反推去找思路维修就行了。。。。。。。。。。。
我就是按这个时序修了。 还是修不出来。只能说自己技术不行。 不找借口。。。  详情 回复 发表于 2014-3-18 11:32
发表于 2014-3-17 17:05:26 | 只看该作者 �
还没修到过,学习中
发表于 2014-3-18 11:32:45 | 只看该作者 �
fulang168 发表于 2014-3-17 16:52
月饼老师说,6系列的平台,CPU得到PROCPWRGD后发出SVID才打开CPU核心供电的,跑马后,CPU再次发出SVID,控 ...
