查看: 5846|回复: 53
DELL N4010 显LOGO后卡画面 (有图求救)
发表于 2014-2-23 15:17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机就显这个画面
拆键盘,折硬盘只剩裸板和屏,按F1、F2、F12都没反映,
如果接原装适配器,DELL LOGO跳过后,左上角有个光标一直闪,停在这个地方没反映。
刷过桥和EC BIOS  现在没有思路,求解。。。。
发表于 2014-2-23 15:19:59 | 只看该作者 �
I3CPu  ATI独显 HM57桥。
发表于 2014-2-23 16:15:30 | 只看该作者 �
上面英文大概意思是输入的电压不正常
发表于 2014-2-23 16:24:54 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2014-2-23 16:25:43 | 只看该作者 �
遇到过..I 不过我是HM57 HM55 互换后有你这种故障
后来换了原型号的就没事了
发表于 2014-2-23 16:29:36 | 只看该作者 �
没见过,用原装适配器试试,把硬盘接上。
发表于 2014-2-23 16:29:49 | 只看该作者 �
是不是USB接口短路了
发表于 2014-2-23 16:30:11 | 只看该作者 �
以前遇到过这样的问题
发表于 2014-2-23 16:33:53 | 只看该作者 �
换个适配器{:4_136:}
发表于 2014-2-23 16:47:05 | 只看该作者 �
会不会是电源问题啊,换原装电源试试
发表于 2014-2-23 16:48:13 | 只看该作者 �
桥BIOS ECBIOS都刷过了。
一样的
发表于 2014-2-23 16:48:37 | 只看该作者 �
后来换了原型号的就没事了
不是HM55芯片有问题吧
发表于 2014-2-23 16:48:58 | 只看该作者 �
octopus163 发表于 2014-2-23 16:29
没见过,用原装适配器试试,把硬盘接上。
发表于 2014-2-23 16:49:18 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-23 16:49:45 | 只看该作者 �
喜欢晒太阳 发表于 2014-2-23 16:29
是不是USB接口短路了
量过,没短路
发表于 2014-2-23 16:58:06 | 只看该作者 �
那是找不到硬盘呀,我哥,
发表于 2014-2-23 16:59:20 | 只看该作者 �
刚开始是什么问题?
发表于 2014-2-23 17:08:28 | 只看该作者 �
好像是检测不到什么,是不是电源的问题呀
发表于 2014-2-23 17:08:39 | 只看该作者 �
不会吧 修出来回复
发表于 2014-2-23 17:10:16 | 只看该作者 �
还要续继努力
