楼主: liang2780932
DELL N4010 显LOGO后卡画面 (有图求救)
发表于 2014-2-23 17:15:57 | 只看该作者 �
你看下用原装适配器能不能进PE
发表于 2014-2-23 17:30:09 | 只看该作者 �
电源有问题吧。。。
发表于 2014-2-23 17:44:49 | 只看该作者 �
卡画面 难侨可能把。。。
发表于 2014-2-23 18:52:26 | 只看该作者 �
查下ec的ps_id ec  、ec bios 出问题的可能性也有
发表于 2014-2-23 19:20:08 | 只看该作者 �
上面的英文是说你这个不是原装的电源适配器,一般的话直接按F1就能进系统
发表于 2014-2-23 19:26:05 | 只看该作者 �
换了原装的还是适配器左上角还是闪的话建议看下硬盘模式和BOOT模式(L或者U开头的),以前我有碰到过,你可以试试
发表于 2014-2-23 19:29:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
戴尔挑适配器,你用原装试试
发表于 2014-2-23 19:32:19 | 只看该作者 �
卡滚动条的遇到过  卡这个画面的还真不知道  感觉不像是适配器问题
发表于 2014-2-23 20:02:25 | 只看该作者 �
接个外接键盘试试,如果键盘和系统同时损坏,就会出现这样的状况
发表于 2014-2-23 20:05:09 | 只看该作者 �
hsy888 发表于 2014-2-23 17:15
你看下用原装适配器能不能进PE
原装适配器,左上角光标一直闪
发表于 2014-2-23 20:06:15 | 只看该作者 �
烈日龙枪 发表于 2014-2-23 16:59
刚开始是什么问题?
原先故障就是一直左上角闪光标
发表于 2014-2-23 20:07:46 | 只看该作者 �
外接换过了,按F1 F2都没反应
发表于 2014-2-23 21:07:34 | 只看该作者 �
硬盘有没有坏啊
发表于 2014-2-23 21:13:24 | 只看该作者 �
提示按F1继续,F2设置BIOS F3设置启动设备。  还是感觉BIOS问题比较大
发表于 2014-2-23 21:15:54 | 只看该作者 �
最之前的是什么故障
发表于 2014-2-23 21:18:20 | 只看该作者 �
问题真是千奇百怪的
发表于 2014-2-23 22:22:38 | 只看该作者 �
没装硬盘??用U盘PE试试
发表于 2014-2-24 09:43:41 | 只看该作者 �
本本硬件 发表于 2014-2-23 21:15
最之前的是什么故障
原始故障是接原装电源,开机过LOGO 后左上角光标一直闪
发表于 2014-2-24 09:52:26 | 只看该作者 �
octopus163 发表于 2014-2-23 16:29
没见过,用原装适配器试试,把硬盘接上。
对, 上面就是说交流电源不适配。意思就是说,有可能是电源问题,也有可能是主板电路吧
发表于 2014-3-8 13:59:51 | 只看该作者 �
我手上的一块板子是烧了+1.05V_VTT 上下管出现这样的情况,机器凉了可以亮,ctrl+alt+del 重启下就不亮了 f放一会又亮 bios也刷了 头大
