查看: 7079|回复: 33
[显卡维修]
蓝宝石HD4850 无核心电压和显存电压的维修
发表于 2014-2-23 02:25:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
蓝宝石HD4850 无核心电压和显存电压的维修。 显存电压为0,核心电压也为0,MOS管均正常,没有击穿,求维修思路,谢谢
发表于 2014-3-10 14:19:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
将(蒋)心比心 发表于 2014-3-9 16:02
有输入12V,就是没有输出
查G极相连的8脚芯片   查8脚芯片的基本工作条件
发表于 2014-3-3 13:04:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
对,看看供电IC  然后看看MOS管。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 13:06
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 17:54
发表于 2014-3-3 11:10:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
确定GPU没有短路
  查MOS管的输入与输出   有输入没输出 查与MOS管G极相连的控制芯片
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-3 10:55:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
主芯片短路了没?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-1 19:29:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查IC工作条件。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-9 08:59:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
没电压输出,肯定是芯片没有工作,查工作条件
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 13:07
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 17:54
发表于 2014-3-9 16:01:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请说下工作条件, BGA是没有短路的,这点肯定
发表于 2014-3-9 16:02:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
缔造神话 发表于 2014-3-3 11:10
确定GPU没有短路
有输入12V,就是没有输出
查G极相连的8脚芯片 查8脚芯片的基本工作条件  详情 回复 发表于 2014-3-10 14:19
发表于 2014-3-9 16:28:57 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
打一下g级地阻止如果有数值就换一下芯片  如果没有阻止肯定就是g级短线了  再不行就差一下条件呗
发表于 2014-3-10 14:23:07 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
先修核心供电   出来了以后  显存供电就出来了
发表于 2014-3-27 14:00:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
查主芯片供电ic的工作条件
发表于 2014-3-27 17:05:08 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
查一下供电IC吧。向上一级一级的查吧。
发表于 2014-3-27 21:02:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个卡,先看看5V出来了没有  出来的话,核心没有短路就查芯的的工作条件
发表于 2014-3-28 15:05:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我手中的4830也是没电压出,主心片是L6788A,上电这个心片就炀手了
要淘两个回来
发表于 2014-3-28 15:13:49 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是不是显卡核心坏了
发表于 2014-3-29 19:47:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}
发表于 2014-7-8 17:55:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看芯片有没有短路了。。没有就查下IC的工作条件。
发表于 2014-7-8 18:12:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
检查一下供电IC
发表于 2014-7-8 18:15:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
没修过显卡,进来学习学习
