查看: 2572|回复: 16
没看懂这个1.5V电压怎么维持在1.5V的
发表于 2014-2-22 22:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
LM358正极接是2.5V,反向输入时是接Q3的S极,这个S极的1.5V是怎么维持在1.5V的,LM358正向不是永远比反向电压高吗~!
发表于 2014-2-23 11:48:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
Q3 S极出去就相当于LM358的反馈了,不知道对不对
发表于 2014-2-22 23:13:29 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
不知R123、R124、R113、R114的数值都是多少?
发表于 2014-2-22 23:38:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
当s极输出大于1.5V时,比较器会输出低电平。这样G极就没有了电压,S极输出就小于1.5V。当S极小于1.5V时,比较器有输出高电平,G极电压变大,S极又有1.5V。如此循环。
同意,这个应该不难理解!  详情 回复 发表于 2014-2-23 10:56
发表于 2014-2-23 00:43:27 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你发个全图吧,按说输出应是2.5V才对
发表于 2014-2-23 02:05:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
要使MOS管导通不还需要一个正向电压吗?G极电位高于S极一定数值才会导通。
发表于 2014-2-23 08:53:45 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
为啥我咋看都是能维持在3.3v电压呢?
发表于 2014-2-23 10:56:35 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
昨天的遗忘 发表于 2014-2-22 23:38
当s极输出大于1.5V时,比较器会输出低电平。这样G极就没有了电压,S极输出就小于1.5V。当S极小于1.5V时,比 ...
同意,这个应该不难理解!
发表于 2014-2-23 12:53:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3.3V被电阻分压成1.5V加在正相 431只有R123 R124不在的时候在直接输出3.3V 但是3.3V经过电阻分压加到431的R端是1.5V 那么就等于一个稳压二级管 稳定在1.5V 所以永远都是输出1.5V 而不是正相永远大于反相
发表于 2014-2-23 16:26:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有点难度呀,要综合分析
发表于 2014-2-23 16:31:23 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
当s极输出大于1.5V时,比较器会输出低电平[向三楼学习]
发表于 2014-2-23 19:16:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
当MOS管S级发出一个电压比如说开机的一瞬间会无限接近于0V这是的电压会进入到358的6脚,358的3脚是一个基准电压为1.5V,这时358内部会做一个比较如果6脚电压小于1.5V的3脚基准值,358  7脚会持续发出高电平。直到内让MOS管S级发出电压大于1.5V。然后S级会反馈给358,358内部做比较。7脚在发出低电平,如此反复,一秒钟几百万次。这时MOS管就会生成一个平稳的1.5V
发表于 2014-2-23 19:19:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
R123 R124 这些电阻式上拉 和下拉电阻,总之阻值不会太低
发表于 2014-2-23 22:28:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我个人认为其实关键点是在Q6(431)R123、R124和R113、R114上
发表于 2014-2-24 00:52:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我认为关键点在LM358的3脚电压。
发表于 2014-2-24 11:52:31 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
这个应该是基本的电路了   楼主的各个元件的基础知识不是很扎实哦
发表于 2014-2-24 19:46:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
431基准电压必须在2.5V
