查看: 3936|回复: 14
三星RV420 触发后不显
发表于 2014-2-22 17:46:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星RV420,待机正常,触发到1.0左右直接掉了0.4,几秒后又跳到1.0左右,之后又掉到0.4左右,如此反复,CPU大电容已经换过,各个电压电压也基本正常,现在我怀疑是HM65的问题,请各位同行给点意见
补充内容 (2014-2-23 12:35):
问题已经解决,换桥之刷bios,解决,建议同行先刷bios
发表于 2014-3-4 23:46:16 | 只看该作者 �
你可以先刷个bios试试
发表于 2014-2-22 17:51:05 | 只看该作者 �
真心需要帮助
发表于 2014-2-22 18:05:11 | 只看该作者 �
循环掉电   用示波器打哪组电压没出来 就先修哪组
发表于 2014-2-22 18:32:14 | 只看该作者 �
感觉没换好
发表于 2014-2-22 19:41:30 | 只看该作者 �
这是图纸,看看那组电压没出来, 复件 三星RV420BA41-01608A 独显.pdf (1002.16 KB, 下载次数: 35)
发表于 2014-2-22 23:34:56 | 只看该作者 �
我修过一个 是5VS的后极导通管没有正常导通  只导通了2V左右的电压过去
发表于 2014-2-23 09:21:27 | 只看该作者 �
估计是南桥的问题
发表于 2014-2-23 10:28:11 | 只看该作者 �
电压都有了,那怕掉到0.4左右时,各个 电感 电压都有,还有一个现像,拔了内存,电压会一直停在0.8左右,现在怀疑桥问题,准备换桥
发表于 2014-2-23 12:15:56 | 只看该作者 �
前天 一台宏基轻微进水 故障差不多 南桥有腐蚀 重做正常了  可现在用电池开机偶尔会到滚动条 掉电
发表于 2014-2-23 12:18:03 | 只看该作者 �
路过学习中…………。
发表于 2014-3-2 15:56:06 | 只看该作者 �
我刚修了一台也是一样的故障,换了HM65南桥后还是一样的问题,想刷BIO0S,找不找呀,楼主的机器修好了吗?
发表于 2014-3-2 16:02:07 | 只看该作者 �
应该是BIOS的问题吧
发表于 2014-3-2 16:10:17 | 只看该作者 �
查下是那组电压不正常 引起的掉电 BIOS也有可能
发表于 2014-3-4 23:37:42 | 只看该作者 �
今天正好碰上一台故障一样!
