查看: 3720|回复: 38
技嘉945GCM-S2L 跑码22修复一例
发表于 2014-2-22 15:36:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一同行送修技嘉945GCM-S2L主板,插诊断卡跑码22。此代码有些怪异打开诊断代码查询器显示如下信息:测试8259的中断功能。 结束触发奇偶性;将开始串行数据读/写测试。 主中断屏蔽寄存器测试正在进行或失灵。 大概意思就是和bios有关,果断上论坛下载匹配bios刷完故障依旧。仔细观察主板无进水、腐蚀、氧化、烧焦痕迹。还是老老实实测吧!一般跑此码和内存也有一定关系,于是上内存假负载测1.8V、0.9V、时钟0.4V 、2条系统管理总线3.3V,一切正常。这是咋回事!怪异!于是测了下R5 62Ω电阻上的CPU 复位电压1.25V正常,
有时跑此代码换IO也会好,IO里的键盘控制器出现故障也会跑此码,果断从料板上取了个8718换上故障依旧,心想难道成铁板了!正准备放弃时仔细观察北桥缝隙有些锡球比较脏而且之前有加焊过的痕迹,本着试试看的态度上神器CF360加焊了下,上CPU、内存诊断卡跑码45接显示器亮机正常。此贴没什么技术含量,客户催促的急也没上传图片,望大家看完此贴后少走弯路......
发表于 2014-2-22 16:13:17 | 只看该作者 �
高手{:4_113:}{:4_113:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-13 00:11
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
helongcomputer -8 严禁灌水
发表于 2014-2-22 17:27:15 | 只看该作者 �
牛逼 总感觉台式机比笔记本好修
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-13 00:12
同意楼主: 5
呵呵,台式机好修不少呢!  发表于 2014-2-22 21:03
发表于 2014-2-22 17:35:17 | 只看该作者 �
还有这等事情   受教了
发表于 2014-2-22 18:12:55 | 只看该作者 �
修板第一步就是得先看外观,这种情况得先处理的
发表于 2014-2-22 20:31:13 | 只看该作者 �
跑22 是北桥引起的啊。呵呵
发表于 2014-2-22 21:17:57 | 只看该作者 �
修好就是硬道理
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-13 00:12
谢谢 同行朋友关注  详情 回复 发表于 2014-2-22 21:36
发表于 2014-2-22 21:36:39 | 只看该作者 �
谢谢  同行朋友关注
发表于 2014-2-22 22:00:09 | 只看该作者 �
修好就有RMB可拿。。。。
发表于 2014-2-22 22:21:12 | 只看该作者 �
现在见945的板子少了
发表于 2014-2-23 02:00:47 | 只看该作者 �
有bga就是好啊
发表于 2014-2-23 09:15:20 | 只看该作者 �
有时候运气也挺重要的
发表于 2014-2-23 09:24:50 | 只看该作者 �
有神器就是好啊。
发表于 2014-2-23 13:13:00 | 只看该作者 �
现在GA的都不好修了啊
发表于 2014-2-23 13:22:25 | 只看该作者 �
跑到2进制了,北桥的可能性大一点。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢关注 发财  发表于 2014-2-23 14:25
发表于 2014-2-24 10:22:57 | 只看该作者 �
945 的板子  现在大部分都是表面问题的  时间太长  bios  也爱出问题吧!
发表于 2014-2-24 19:51:09 | 只看该作者 �
刚好有一块故障一模一样的,跑22
发表于 2014-2-28 13:59:10 | 只看该作者 �
能修好都是功夫啊
发表于 2014-2-28 14:47:41 | 只看该作者 �
修好就是牛逼!羡慕。。。
发表于 2014-2-28 15:08:47 | 只看该作者 �
技术不错支持一下
