查看: 3382|回复: 16
戴尔D630 LA-3302P掉电维修
发表于 2014-2-22 15:30:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板上电到0.55的时候3秒左右掉电。测量各项供电、时钟、PG、复位也都有,然后用示波器抓ADS#,竟然没有,那就是说还没跑码。量INIT#有1.05V,也是正常的。奇怪了,打值吧
发现这俩个点对地无穷大,找到对应脚位为COMP
这俩电阻掉了,果断找俩个装上
装上U和内存,完美亮机
发表于 2014-2-22 16:53:30 | 只看该作者 �
怎么会掉喃?难道是取板的时候搞掉的?
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-2-22 16:03:44 | 只看该作者 �
COMP是什么信号
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-2-22 19:35:35 | 只看该作者 �
人为损坏吗
发表于 2014-2-22 19:33:26 | 只看该作者 �
思路  用打值卡 测试数据地址阻值 发先有不对的 查之 发现掉件 补之?
有时候修好一个板子就在不轻易间 还不知道为什么就好了 …………
发表于 2014-2-22 18:47:48 | 只看该作者 �
看不懂楼主的思路
发表于 2014-2-22 18:36:11 | 只看该作者 �
这俩信好使干嘛的,怎么个思路
发表于 2014-2-22 19:49:42 | 只看该作者 �
不会要把打值卡的点都对地测一边吧,另外想请教一下,不上CPU的话CPU各项供电时钟复位都能出来吗,我怎么都测不出来呢
发表于 2014-2-22 20:29:12 | 只看该作者 �
这俩个电阻位置这么里,怎么后掉呢?人为弄的?
发表于 2014-2-23 10:44:47 | 只看该作者 �
嗯,这个修起来会有难度些
发表于 2014-2-23 11:41:03 | 只看该作者 �
COMP 是什么信号
发表于 2014-2-23 11:47:24 | 只看该作者 �
厉害,呵呵,这个不跑数就掉电的
发表于 2014-2-23 11:48:02 | 只看该作者 �
LZ不错,这电阻都让你查到了
发表于 2014-2-23 15:13:06 | 只看该作者 �
虽然不是很明白这信号什么作用,但还是给个赞
发表于 2014-2-23 15:21:32 | 只看该作者 �
不细心......这块板怎么都修不好
发表于 2014-2-23 16:05:59 | 只看该作者 �
这种机器显卡修的很多,这种信号问题很少发现
发表于 2014-7-1 21:31:35 | 只看该作者 �
正遇到一个板子BIOS无波形,应该也是ADS没有顺利读取BIOS把
