查看: 5819|回复: 15
海尔X3P独显BIOS版号DAOTWDMB6F0
发表于 2014-2-22 10:30:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
海尔X3P EC.zip (1.11 MB, 下载次数: 302)
发表于 2014-4-29 09:43:22 | 只看该作者
果果滴 发表于 2014-4-29 09:16
主楼 这个BIOS  可以用在 X3的机子上吗  我手上正修一台是USB口有一个不能用 换一个SLj8c的桥 换了机子 检 ...
这是X3P的,不一样的
发表于 2014-4-29 09:16:00 | 只看该作者
主楼 这个BIOS  可以用在 X3的机子上吗  我手上正修一台是USB口有一个不能用 换一个SLj8c的桥 换了机子 检不过内存 用原来的是可以开机的。。。
发表于 2014-3-10 16:21:33 | 只看该作者
楼主有电路图吗
发表于 2014-3-5 13:13:57 | 只看该作者
你的机器是什么问题的·写bios好了没
发表于 2014-3-3 18:12:27 | 只看该作者
海尔X3能用吗
发表于 2014-11-23 10:07:08 | 只看该作者
来的及时 了,正好需要
发表于 2015-1-4 09:55:37 | 只看该作者
feiyangooo 发表于 2015-1-3 23:16
版号跟你一样的机器 然后刷了EC 4M BIOS 连触发都不行了。。。。这个BIOS你们测试过么?
EC的BIOS是2M的好不
发表于 2015-1-25 13:21:26 | 只看该作者
我的是DAOTWDMB6D0的不知道可以用不
发表于 2020-4-14 16:26:56 | 只看该作者
发表于 2023-12-22 10:15:14 来自迅维网APP | 只看该作者
谢谢楼主!!!
