联想B300一体机大短路维修一例
发表于 2015-3-15 11:48:46 | 只看该作者 �
jxf123456007 发表于 2015-3-15 09:56
我也修到过  CPU反面的电容短路
电容短路的好查,这属于硬伤,硬故障;遇到软故障就缠上了,哈哈~
发表于 2015-4-4 16:33:17 | 只看该作者 �
随时可以留言,有了案例一起探讨吧~
发表于 2015-4-4 20:05:15 | 只看该作者 �
楼主烧机大法如火纯青,学习了.....
发表于 2015-4-4 21:00:56 | 只看该作者 �
太高深了,学习下。
发表于 2015-4-5 17:51:36 | 只看该作者 �
烧鸡大法,经常用
哈哈,用的多,挣钱多,  详情 回复 发表于 2015-4-5 21:12
发表于 2015-4-5 21:12:05 | 只看该作者 �
sgliuhui 发表于 2015-4-5 17:51
烧鸡大法,经常用
哈哈,用的多,挣钱多,
发表于 2015-5-4 11:31:46 | 只看该作者 �
这个机器大短路看来是通病了
也许是通病吧,这个机器的这批器件有问题,很难说哪个先短路哪个后段路。  详情 回复 发表于 2015-5-4 17:09
发表于 2015-5-4 17:09:15 | 只看该作者 �
jianguo812 发表于 2015-5-4 11:31
这个机器大短路看来是通病了
发表于 2015-5-9 14:21:57 | 只看该作者 �
烧鸡大法,经常用
发表于 2015-7-12 08:03:57 | 只看该作者 �
很好。正好有一台。。
这个机器容易短路,但不一定是一个位置,仔细烧一下就找到了,OK  详情 回复 发表于 2015-7-12 09:05
发表于 2015-7-12 09:05:54 | 只看该作者 �
yishuidm 发表于 2015-7-12 08:03
很好。正好有一台。。
发表于 2015-7-12 09:12:37 | 只看该作者 �
大短的  一般来说 还是比较好修的  就是修的时候有风险  别一不小心  手上一个泡!哈哈
发表于 2015-7-12 09:23:38 | 只看该作者 �
烧鸡大法能烧出来不 百试不爽
发表于 2015-8-21 11:29:01 | 只看该作者 �
联想B300一体机机器板号:715G4040-M03-000-006P   BIOS你有吗??发一份
我这个是板号U2 256K的你试试看  详情 回复 发表于 2015-8-21 11:41
发表于 2015-8-21 11:41:11 | 只看该作者 �
我这个是板号U2  256K的你试试看
联想B300,位置号U2,PM25LD020.zip
89.39 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
位置号U2
发表于 2015-8-21 11:52:29 | 只看该作者 �
这个是1M的那个 联想B300 1M 2014.12.15.zip (326.94 KB, 下载次数: 2)
发表于 2015-8-21 13:38:15 | 只看该作者 �
谢谢兄弟的分享
发表于 2015-10-4 18:41:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的也是b300问题一样  有没有可能是南桥的问题
发表于 2015-10-13 22:24:19 | 只看该作者 �
今天修了一个插电源打表5A 大短,pq23 短路换了以后 还短 ,经常短路的电容都测了没短,没招了
不是吧,加电后摸摸就出来了  详情 回复 发表于 2015-10-14 10:27
发表于 2015-10-14 10:27:57 | 只看该作者 �
不是吧,加电后摸摸就出来了
