ZXCVWtest
联想B300一体机大短路维修一例
发表于 2014-4-18 15:23:04 | 只看该作者 �
楼主用烧鸡大法用得挺爽呀,啥时教教俺呀,
发表于 2014-4-18 17:04:22 | 只看该作者 �
烧鸡啊?
不用稍微测下电压啊?
发表于 2014-5-9 17:06:16 | 只看该作者 �
烧机法很厉害  我的也是这个电容发烫 换掉就好啦
发表于 2014-6-2 14:13:42 | 只看该作者 �
遇到了烧鸡,会卡logo的,有时认不到硬盘的,你们这么干???
发表于 2014-6-2 14:17:54 | 只看该作者 �
你还好了,烧鸡卡logo的救救班
发表于 2014-6-15 14:52:07 | 只看该作者 �
我也有一台的也是大短哦?但是是CPU旁边的那三个一排的电容的其中一个坏了
发表于 2014-6-15 23:31:07 | 只看该作者 �
我这有一台,屏幕碎了,硬盘挂了,高压坏了,决定不修了,因为修好了的价格可以买台2手的了。
硬盘和屏幕是硬头货,不修也罢,正好留着做配件.试机器。  详情 回复 发表于 2014-6-16 09:00
发表于 2014-6-16 09:00:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-16 09:16:06 | 只看该作者 �
骚鸡 大法很容易烧到自己的手
发表于 2014-7-11 10:02:28 | 只看该作者 �
楼主有这个图纸没有,急用
我没这个图纸,论坛里也找不到,我是靠手乱摸修出来的,  详情 回复 发表于 2014-7-11 10:15
发表于 2014-7-11 10:15:51 | 只看该作者 �
寂寞式丶聆听 发表于 2014-7-11 10:02
楼主有这个图纸没有,急用
发表于 2014-9-26 18:20:14 | 只看该作者 �
今天也接了一台和你一样的机器,插上电电流表跑1.65A左右,PQ23也发热,好多电容对地阻值3欧,正在研究
烧起来,看看哪个发热,很好修的,  详情 回复 发表于 2014-9-27 22:17
发表于 2014-9-27 09:51:03 | 只看该作者 �
烧鸡法还在学习中
这种故障遇到了,也就明白了,呵呵  详情 回复 发表于 2014-9-27 22:17
发表于 2014-9-27 22:17:16 | 只看该作者 �
烧起来,看看哪个发热,很好修的,
发表于 2014-9-27 22:17:40 | 只看该作者 �
zpfbuy 发表于 2014-9-27 09:51
烧鸡法还在学习中
这种故障遇到了,也就明白了,呵呵
发表于 2014-9-27 22:38:07 | 只看该作者 �
联想一体机好多都是电容的问题,修到过LVDS附近电容大短的,甚至有烧断高压条供电电感的。AMD 机型大多数都是北桥虚焊的,有不亮的,有卡在硬盘引导处的,还有进BIOS时显示WAIT...的,加焊北桥包好
发表于 2014-10-27 14:42:34 | 只看该作者 �
我这也有 个联想一体机B300 加电无反应,灯不亮,屏不亮。
。。。杂修呀
先拆机,然后测一下公共点的阻值,就知道是否是有电容坏了的,有的机器电容短路后,保险直接烧断了,会有不加电的现象,仔细点,耐心点,会修好的。  详情 回复 发表于 2014-10-27 22:34
发表于 2014-10-27 15:45:35 | 只看该作者 �
一体机坏 电容的比较多 修了好几台了
不但电容爱坏,而且坏的位置还不一样,每次都是摸来摸去的,嘿嘿  详情 回复 发表于 2014-10-27 22:35
发表于 2014-10-27 22:34:48 | 只看该作者 �
。。。杂修呀
发表于 2014-10-27 22:35:45 | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2014-10-27 15:45
一体机坏 电容的比较多 修了好几台了
