ZXCVWtest
查看: 17996|回复: 59
联想B300一体机大短路维修一例
发表于 2014-2-22 09:59:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想B300一体机
机器板号:715G4040-M03-000-006P
故障现象:加电无反应,灯不亮,屏不亮。
维修:
用本机适配器插电,机器没有反应,插上维修电源,电流直达5A(饱和电流),电压几乎为零;怕电流过大对其它电路造成影响,调整电流输出为2A,然后通电烧机,发现PQ23很烫,PQ23属于隔离作用既然烫证明是没有烧坏,因怕其烧坏,所以短路D S两极;加电继续烧,这么大的电流也没有冒烟的地方,通电两分钟后开始用手掌(手掌的面积大确定故障快)触摸,触摸到PC25时贼热,拆下测量已经短路,换一相近型号电容后机器恢复正常。
本机正常工作电流:2.65A,首插电待机电,0.08-0.11A,关机后待机电流0.00-0.01(我的表是三位的),
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
ptmanager + 10 赞一个!
llyx + 10
发表于 2014-7-11 10:15:51 | 只看该作者 �
寂寞式丶聆听 发表于 2014-7-11 10:02
楼主有这个图纸没有,急用
我没这个图纸,论坛里也找不到,我是靠手乱摸修出来的,
发表于 2014-2-22 10:42:03 | 只看该作者 �
这种都是开胃菜
发表于 2014-2-22 10:54:54 | 只看该作者 �
烧鸡大法,经常用
发表于 2014-2-22 10:55:43 | 只看该作者 �
一体机很少修到哦    电路差不多吧
发表于 2014-2-22 11:23:16 | 只看该作者 �
这机器修好几台了,故障平率多,但是好修
发表于 2014-2-22 16:40:06 | 只看该作者 �
一体机很好玩
发表于 2014-2-22 21:41:28 | 只看该作者 �
又是烧鸡鸡呵呵,楼主秒杀啊
发表于 2014-2-22 21:48:51 | 只看该作者 �
一体机的cpu是不是跟笔记本的一样啊
CPU有的是台式机的有的是笔记本的,  详情 回复 发表于 2014-2-24 09:11
发表于 2014-2-23 13:39:35 | 只看该作者 �
基本上都是和台式机 一样的
发表于 2014-2-23 21:09:53 | 只看该作者 �
还没有修道一体机啊!!
发表于 2014-2-23 21:55:20 | 只看该作者 �
又是烧鸡鸡哦,恭喜楼主秒杀
发表于 2014-2-24 09:11:14 | 只看该作者 �
欲望泯灭人性 发表于 2014-2-22 21:48
一体机的cpu是不是跟笔记本的一样啊
CPU有的是台式机的有的是笔记本的,
发表于 2014-2-27 19:55:57 | 只看该作者 �
一体机是笔记本和台式机的混合体
发表于 2014-2-27 20:09:57 | 只看该作者 �
BIOS呢?哥们这么不备上来啊,可惜
哎~忘了这个事了,真该备份下来,下次吧  详情 回复 发表于 2014-2-28 09:13
发表于 2014-2-28 09:13:15 | 只看该作者 �
ZK浪子 发表于 2014-2-27 20:09
BIOS呢?哥们这么不备上来啊,可惜
哎~忘了这个事了,真该备份下来,下次吧
发表于 2014-3-10 23:02:07 | 只看该作者 �
偶前些接到一台类似情况的,正找不着问题呢,按楼主的试试,多谢楼主的文章
发表于 2014-3-13 11:43:45 | 只看该作者 �
厉害  果然烧鸡
发表于 2014-4-18 15:23:04 | 只看该作者 �
楼主用烧鸡大法用得挺爽呀,啥时教教俺呀,
发表于 2014-4-18 17:04:22 | 只看该作者 �
烧鸡啊?
不用稍微测下电压啊?
发表于 2014-5-9 17:06:16 | 只看该作者 �
烧机法很厉害  我的也是这个电容发烫 换掉就好啦
