查看: 2040|回复: 6
v3000 amd双桥,集显,电流到0.9不动,ldt_rst# ldt_pwrok都有,求思路
发表于 2014-2-22 08:17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.03正常,开机电流上升到0.9就不动了,测量ldt_rst#、 ldt_pwrok都有高电平,看样子好像是时序走差不多了。小电池没电但换了也不管用,bios是那种很多脚的大薄片,我刷不了。北桥加热也不管用,希望有经验的师傅指点一下!
发表于 2014-3-24 01:23:20 | 只看该作者 �
0.5的锡球最好重做,加焊的效果好些不好
发表于 2014-2-24 11:05:34 | 只看该作者 �
283931865 发表于 2014-2-22 08:26
基本上是北桥的问题,用万用表打下北桥BGA上面的电容,看看是不是有问题。
小电容打值一些89,一些是150左右,没有短路的
发表于 2014-2-22 10:17:55 | 只看该作者 �
加焊桥
发表于 2014-2-22 10:07:08 | 只看该作者 �
换个北桥吧。都是这问题
发表于 2014-2-22 10:01:40 | 只看该作者 �
直接干北桥吧
发表于 2014-2-22 08:26:30 | 只看该作者 �
小电容打值一些89,一些是150左右,没有短路的  详情 回复 发表于 2014-2-24 11:05
