查看: 2245|回复: 11
[显卡维修]
台式机 显卡过了代码,不能亮机,求维修思路。
发表于 2014-2-21 19:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,已经确定这个显卡是坏的,版没坏,换了一样的能亮机子,不是BIOS问题,已经换BIOS芯片试过,无用。
如果是说修显卡,先查74门电路IC是否故障——直接换个新试试。  发表于 2014-2-21 20:22
发表于 2014-3-11 10:21:43 | 只看该作者 �
烤下北桥试下看
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-21 19:58:06 | 只看该作者 �
代码跑到了2b(26)? 2a
发表于 2014-2-21 21:00:26 | 只看该作者 �
查电压撒。
发表于 2014-2-21 21:36:04 | 只看该作者 �
你的意思是集显不亮吗? VGA 123脚打阻值  12 15 脚   13 14脚都要测一下  供电时钟都要测量的
发表于 2014-3-10 19:56:56 | 只看该作者 �
这没遇到过
发表于 2014-3-10 20:09:00 | 只看该作者 �
显卡没什么 修头。烤下主芯片。不行拉倒
发表于 2014-3-11 09:14:05 | 只看该作者 �
供电都正常的话,BIOS也刷了还是不得那就上BGA吧
发表于 2014-3-16 18:42:44 | 只看该作者 �
都没有认卡,当然诊断卡能通过,你先看核心电压和显存电压有木有,核心一般0.9 显存1.8
你的那个卡是什么显卡的电压,,你懂这个是A卡吗,同时你知道这个电压会是0.9 1.8v吗? 同时你就这确定他会这样,我感觉他可能是 多相共电4相以上的,可能是 0.86 90 GPU 显存百分百是1.5到 1.6绝对不会超过  发表于 2014-3-17 13:26
发表于 2014-3-16 23:34:19 | 只看该作者 �
如果是集成显卡的话,建议加焊北桥
