查看: 1789|回复: 6
主板档C5维修!~
发表于 2014-2-21 16:39:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块主板拿来时 目测内存供电上管烧糊 内存没有1.8V  主板不跑马 换了个上管 1.8V出来了 不过上下管和供电IC烫的厉害 主板跑马不过档C5 不上内存档C4换了内存也不行 时钟 复位都有3.3V 是哪里的问题 是内存供电芯片的事情吗 但是1.8V已经出了 就是档C5 单桥的板子 BIOS找不到 求大神帮帮忙 说下
发表于 2014-2-21 17:13:55 | 只看该作者 �
你换过上管以后  上下管和IC都烫的厉害了  那就已经不正常了   你把上下管和IC一起在给换了   有可能是过流了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
一米八的小个子 + 10 赞一个!
发表于 2014-2-21 19:07:23 | 只看该作者 �
嗯,同意楼上的,最好芯片和上下管一起换掉!
发表于 2014-2-22 14:56:50 | 只看该作者 �
嗯,同意楼上的
发表于 2014-2-22 17:37:47 | 只看该作者 �
C5有晶振有问题的
发表于 2014-2-22 18:02:39 | 只看该作者 �
内存3.3V供电出来了吗
发表于 2014-2-22 19:48:05 | 只看该作者 �
楼主解决了吗
