查看: 1343|回复: 4
x61 开机不显示
发表于 2014-2-20 21:52:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里一台x61开机不显示,待机0.055,开机在0.25,进过水,都处理好了,cpu供电也换过,还是不行,还是不供电,不知道谁搞过
发表于 2014-2-20 22:03:00 | 只看该作者 �
进水的,可能有短线没发觉,建议换板
发表于 2014-2-20 22:12:40 | 只看该作者 �
这个你要先查下他的条件成不正常先 一帮都是缺条件
发表于 2014-2-20 22:22:18 | 只看该作者 �
供电正常吗
发表于 2014-2-20 23:01:05 | 只看该作者 �
电压都出来了吗?
