查看: 3539|回复: 8
三星565PR开机上硒鼓后,“嘎嘎嘎”的异响声音特别大,求高人
发表于 2014-2-20 16:55:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星565PR开机上硒鼓后,“嘎嘎嘎”的异响声音特别大,听着像齿轮转不动,有经验的指点下
发表于 2014-2-26 10:17:02 | 只看该作者 �
先排除是硒鼓问题,还是机器问题,排除方法把硒鼓拿出机器,看机器有无发出异响,如果硒鼓拿出没有异响,说明是硒鼓问题,更换或者重装硒鼓,如果硒鼓拿出还是存在异响,说明是打印机问题,拆机排除故障,大多数跟齿轮有关。。如有疑问,可继续留言
发表于 2014-2-26 11:41:59 | 只看该作者 �
是不是鼓上的驱动轮问题
发表于 2014-2-26 18:36:37 | 只看该作者 �
这个要替换个硒鼓测试下。
发表于 2014-2-28 09:07:19 | 只看该作者 �
大多数是鼓问题。
头像被屏蔽
6#
发表于 2014-2-28 10:04:48 | 只看该作者 �
齿轮磨损,或感光鼓转动受力
发表于 2014-3-8 12:23:04 | 只看该作者 �
更换硒鼓解决
发表于 2014-3-18 00:46:02 | 只看该作者 �
换鼓,检查一下定影齿轮有没有摩擦到。三星的机器,用3.4年就可以扔掉了
发表于 2014-3-20 09:38:55 | 只看该作者 �
看看压鼓的支架式否断了。上面有弹簧
