查看: 1551|回复: 4
ibm X201i 时间不保存
发表于 2014-2-20 14:36:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间不保存,电池换了好几个,一换上去电压就低了,吃电池非常快,看来不是电池的问题了,只能下载统路图来看一下了,好了,打开图一看,发现在电池这条路上的一个小电容有点发黑了,C369,一拆就OK了!
发表于 2014-2-20 14:57:46 | 只看该作者 �
电容跑电引起的,
发表于 2014-2-20 15:01:06 | 只看该作者 �
电容短路了吗
发表于 2014-2-20 15:11:27 | 只看该作者 �
这小电容也会击穿,学习了
发表于 2014-2-20 16:14:02 | 只看该作者 �
电容漏电了
