查看: 2158|回复: 12
联想X230
发表于 2014-2-20 12:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到客户一机器接上电源正常开机可是屏不亮,然后外接能亮...........求助
发表于 2014-2-20 21:35:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是完全不亮还是暗屏
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-2-20 21:41:47 | 只看该作者 �
查吧屏线,然后把硬盘旁边的线拔掉
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-20 19:39:50 | 只看该作者 �
唰 BIOS试试
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-2-20 18:50:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换屏在换屏线了!不行在修主板
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-8 11:39:34 | 只看该作者 �
我这手上也有一个一样的机器  问题是开机屏幕一闪一闪的  求哪位大神解说一下是什么问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-21 08:27:28 | 只看该作者 �
测测屏开启信号有吗
发表于 2014-2-20 23:27:31 | 只看该作者 �
是不是暗屏呀,  有没有看清楚呀..
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-20 22:35:03 | 只看该作者 �
bios和南桥 在一个就是屏的信号
发表于 2014-3-8 11:41:28 | 只看该作者 �
小角色00 发表于 2014-2-20 21:35
你是完全不亮还是暗屏
我这手上也有一个一样的机器  问题是开机屏幕一闪一闪的 大神解说一下是什么问题
发表于 2014-3-8 11:52:56 | 只看该作者 �
查屏接口电压,看有没有异常的。
发表于 2014-3-11 18:49:47 | 只看该作者 �
换屏线吧还问啊
发表于 2014-7-19 07:35:00 | 只看该作者 �
先换屏线,不行再换屏,最后修主板
