查看: 3478|回复: 27
B460新遇到的问题
发表于 2014-2-20 11:24:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来的故障为开机亮几秒就掉电黑屏,经过各种折腾,刷BIOS ECBIOS ···等等·······现在偶尔能坚持好长时间 但是过一会又回到原状不晓得跟龟壳的通病有没有关系
发表于 2014-2-20 11:28:12 | 只看该作者 �
你用示波器测下看有没有杂波
发表于 2014-2-20 11:30:21 | 只看该作者 �
查看下51123 供电IC 周边的电阻是否发霉
发表于 2014-2-20 11:33:06 | 只看该作者 �
温控呢?检查了吗?
发表于 2014-2-20 11:44:27 | 只看该作者 �
你看看小电阻小电容有没有性能不良的
发表于 2014-2-20 11:45:59 | 只看该作者 �
还有查查isl62882  17脚供电 和电容正常吗
发表于 2014-2-20 11:48:34 | 只看该作者 �
51123的开启两个电阻和电容没有异常
发表于 2014-2-20 11:50:43 | 只看该作者 �
正常这呢,开机前后都正常
发表于 2014-2-20 11:51:49 | 只看该作者 �
ausa 发表于 2014-2-20 11:33
温控呢?检查了吗?
哥  温控怎么找
发表于 2014-2-20 12:22:05 | 只看该作者 �
来看看,楼主机子怎么样了
发表于 2014-2-20 12:40:50 | 只看该作者 �
修机器真头疼 转行吧
发表于 2014-2-20 12:41:16 | 只看该作者 �
修这个M4040两天了 累死了都
发表于 2014-2-20 12:46:32 | 只看该作者 �
楼主碰到疑难杂症了  别着急理理头绪
发表于 2014-2-20 12:50:42 | 只看该作者 �
龟壳是指NEC吗、
发表于 2014-2-20 13:43:36 | 只看该作者 �
龟壳是CPU的供电管子
发表于 2014-2-20 13:49:05 | 只看该作者 �
我这B460 开机 出现画面好好地 待会电流急窜到2.0以上就马上掉电。原先也是铁壳坏了 换了电源管理 桥上家换了,不知道是桥的问题吗
发表于 2014-2-20 14:02:15 | 只看该作者 �
好像有轻微短路的地方
发表于 2014-2-20 14:11:21 | 只看该作者 �
换南桥试过没有
发表于 2014-2-20 14:18:49 | 只看该作者 �
最好用波波打下。没看过,不晓得
发表于 2014-2-20 14:21:50 | 只看该作者 �
我刚才发了个贴子,也是这种情总,我的机器是51123旁的R367腐蚀了供电不稳,现在换上烧机一上午到现在没有出现问题,顺便问下,电路图怎么跟贴子一起发出来,谢
