查看: 2152|回复: 7
m4n68t mle v2 开机电压低?
发表于 2014-2-20 08:47:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
m4n68t mle v2 通电后,开机电压是3.3V,触发后,只有1.9V,风扇转一下就停了,不知从何下手?
发表于 2014-2-20 10:16:31 | 只看该作者 �
EC坏了吧,看看这个除了到EC还到哪些地方吧,
发表于 2014-5-3 01:56:49 | 只看该作者 �
IO坏了,换了就可以了,开机脚电压直接通过IO
发表于 2014-5-3 20:22:34 | 只看该作者 �
被别的负载拉低了吧
发表于 2014-5-4 18:24:47 | 只看该作者 �
我手上也有块一样的板子,之前开机针上1.8V,换了上拉822排阻之后开机针上有5V了,但还是不通电。
发表于 2014-5-5 10:57:27 | 只看该作者 �
学习一下!!!!!
发表于 2015-5-14 13:21:07 | 只看该作者 �
我也有一张和你一样故障的板子 你的搞定了吗
发表于 2015-11-16 09:44:44 | 只看该作者 �
查开关 到开机芯片上的电阻和
