查看: 5176|回复: 12
宏基 V3-571& amp;V3-574G LA-7912P 开机电流0.35掉电
发表于 2014-2-19 23:38:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基 V3-571&   amp;V3-574G LA-7912P   开机电流0.35  ,掉电,后重启,不断重复,查供电,内存1.5V, 正常 CPU总线电压1.06正常,但CPU 供电没出.这EC 给的控制VR ON有3.3V ,各位分析这板的CPU 满足什么条件才出来,给出图
宏基 V3-571&V3-574G LA-7912P.pdf
1.52 MB, 下载次数: 672, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原图纸
发表于 2014-2-20 10:32:34 | 只看该作者 �
楼主可以参考一下方法:
1.先断开20PIN的电阻,如果CPU供电和集显供电都未1.0V左右,那就看第二步。如果没有查芯片,场管及外围。
2.查S_VID电压及阻抗无异常查PCH发出给CPU的PROCPWRGD#。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-2-20 08:31:32 | 只看该作者 �
请问一楼为什么要摘掉上管呢,麻烦解释一下。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-2-20 10:25:12 | 只看该作者 �
先换个芯片试试撒
发表于 2014-2-20 10:14:19 | 只看该作者 �
先换芯片再说
发表于 2014-2-20 09:34:46 | 只看该作者 �
新手修机,直接换芯片再说。。换了芯片就不会有那么多的烦恼。。。
发表于 2014-2-20 09:06:58 | 只看该作者 �
CPU 电不出来 本身 条件 后级  你这vron 不出来 就查 io 本身 条件{供电}  后级
发表于 2014-2-20 00:07:42 | 只看该作者 �
VID: 5脚,6脚,7脚。
开启信号: 9脚。
温控: 4脚,8脚。
供电: 25脚 26脚。
自举升压: BOOT。
有示波器摘掉上管看G级有没有波。  没有示波器没有芯片更换, 打下每个脚阻值。
发表于 2014-2-20 23:40:13 | 只看该作者 �
kangle371769121 发表于 2014-2-20 00:07
VID: 5脚,6脚,7脚。
开启信号: 9脚。
VID:5 6 7 都有1.08V
开启:9脚  3.3V
温控:8脚有.05V    4脚:0.4V
供电:25 26 有5V
自升压:BOOT  有5V.
今天换了芯片,电流更低了,待机0.006 触发到0.18就停了,测芯片的以上条件电压还是一样,CPU还是没出电压
发表于 2014-2-20 23:58:33 | 只看该作者 �
VID:5 6 7 都有1.08V  有波形吗
要有波形的. 我给你发个链接. 不知道你能不能看的懂. http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=663289  详情 回复 发表于 2014-2-21 01:05
发表于 2014-2-21 00:13:50 | 只看该作者 �
没有示波器,只测电压
发表于 2014-2-21 01:05:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-21 08:01:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有修过,一般查芯片供电,vron,vid
