查看: 2499|回复: 21
诊断卡跑25 D1 98
发表于 2014-2-19 15:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
一块双敏的UG31MX V2的板子,U ,内存都换过,还是一样跑25 D1 98,有时还跑64 D1 98,反正是停在98就不动了,量各处电压似乎没有问题。刷过BIOS,加焊过北桥,还是一样,没辙了。有遇到过的吗?分享一下
发表于 2014-2-19 21:16:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有点象bios有问题,刷下试试。
发表于 2014-2-19 21:20:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
帮你找了个官方1.7的bios
UNIKA_UG31MXV2_bios170.zip
610.65 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-2-19 21:21:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也感觉像BIOS的事,多换两个版本试试
发表于 2014-2-19 21:54:27 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换换晶振,我也遇到过一片双敏的,不过时amd的,也是跑乱码 ,换晶振ok的
发表于 2014-2-20 11:10:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
插不插内存都不报警,BIOS芯片的第二脚,没开机时是0.7V,开机后是3.3V,跟正常机器不一样。从别的主板上拆一个南桥换上还是一样。
发表于 2014-2-20 11:13:31 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
在下个 BIOS刷下看
发表于 2014-2-21 09:25:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
刷个BIOS行不行啊
发表于 2014-2-21 15:00:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
刷过了吗怎么样
发表于 2014-2-23 12:54:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
试着刷下BIOS试试
发表于 2014-2-23 14:46:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刷过了,我还换了个BIOS芯片也不行
发表于 2014-2-26 10:32:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
1.3 1.4 1.7的都刷了还是不行啊
发表于 2014-3-9 10:09:46 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
手摸晶振开不了机,换晶振也没有用
发表于 2014-3-9 10:28:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
写个BIOS还不行的话考虑下桥
发表于 2014-3-9 10:37:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没人考虑775的座吗
发表于 2014-3-9 10:53:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该还是BIOS的问题了
发表于 2014-3-11 13:52:43 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
貌似是BIOS的问题
发表于 2014-3-11 19:55:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
要是内存工作条件满足的情况下先拆了网卡试一下
不行再拆声卡
发表于 2014-3-11 20:29:45 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
修过一个ASUS的跑25 D1 98   换822  搞定
发表于 2014-3-11 20:34:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
用带灯测试仪测一下座子有没有问题   座子没问题  再刷BIOS吧
