查看: 84903|回复: 187
换屏必备:笔记本液晶屏型号 可互换可兼容汇总
发表于 2014-2-19 14:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
首先让我们学会看液晶屏的型号:
以M140NWR2为例; M 代表液晶屏的品牌,常用的品牌有: 友达B    三星LTN  龙腾M  奇美N  中华CLAA
瀚彩HSD   LG LP 等等。其中140代表尺寸,为14.0英寸, 比如LTN156AT02,即为 三星15.6英寸的屏幕。
至于屏幕具体的参数,大家可以到屏库这个网站搜索一下,如图所示,能知道液晶屏具体分辨率,尺寸,接口
以下是各尺寸液晶屏可代用和兼容型号
10.1超薄led液晶屏
CLAA101WB03  LP101WH2 TLA2  M101NWT2 R0   B101EW01    B101AW06     LTN101NT05     LP101WSB
B101AW06 V.1    N101L6-L0D    N101LGE-L41  LTN101NT08     HSD101PFW4
左右螺丝孔的,10.1寸 LED 超薄液晶屏都通用的。(10.1超薄led,高分屏和普分屏有些机器不支持互换)
华硕 EPC X101CH笔记本 X101H笔记本 B101AW06V.4   N101L6-L0D华硕 EPC 700 701华硕 1008HA 1008HD  联想 S100 S110 M13 S105  S10   S10E    S10-2宏基D255E D257  D260   ACER  宏基PAV70 KAV70  方正 R100神舟 S500华硕EPC 1008P 1025C
11.6超薄led液晶屏
LTN116AT06 N116BGE-L32 CLAA116WA03A LP116WH2 LTN116AT02 LTN116AT04 N116BGE-L41 N116B6-L04 M116NWR1    B116XW03 V.2 B116XW03 V.3  B116XW01 V.0  华硕1225b 1225C  X201 X201E  惠普dm1-1119TU dm1-1023TU dm1-1022TU  联想ThinkPad E120 E135 E125  X121E X130E U150 U160 S206HP  明基U121戴尔P03T M101Z  戴尔Inspiron 11z DELL戴尔Inspiron M101z-1120   M11X P03T M102Z  索尼PCG-31311T 31311W 31211T
13.3超薄led液晶屏
b133xtn01.0  B133XW01 V.0  B133XW01 V.1  B133XW01 v.2  B133XW01 v.4  B133XW01 v.5 LP133WH2  LTN133AT27  CLAA133WA01A  B133XW03 V.0B133XW03 V.1   B133XW03 v.4  B133XW03v.5  N133BGE-L41  N133BGE-L31 LTN133AT16  B133XTN01.0  ltn133at20
联想U350 V360 E30 E3 V370 Z370 G370 E320 E325 U360 Y370 U310 V370G Z380 S300 E30 E31
华硕UL30 UX30A U31J U35J UL30A SONY S138EC/b S125EC/p S13S9C S118EC/BSONYVPCSD100C VPCSD200C VPCSD300C VPCSD400CSONYVPCS115EC VPCS118EC VPCS119 VPCS119GC VPCS115FG
14.0led中厚度液晶屏
LP140WH1   B140XW01   HSD140PHW1   N140B6  LTN140AT02   LTN140AT04     HT140WXB HB140WX1    LTN140AT07    BT140GW01    LTN140AT01   LP140WH4   N140BGE M140NWR2   LTN140AT16     LTN140AT22     LTN140AT26    LTN140AT19    B140XW04
联想G450   G455   Y450   B450L   SL410K   G460   E40  B460   B470   B490   B480   G470  G475   B465   Z460   Z470   G465  E430   G460E   G480   G485   N480   G400 G450L SL410 E45 B465C Y460C Z475 Z470A  B4303 B4305 B4306 B4307 B4308 B4309 B4310 B4311
三星:6478  Q430 P428 R42P  R467 R468 R463 R470 R440 R420 R464 R428 R430 R425 R423  R439  R429 RV410 RV411 RV415 RV420 R478 R480 E3415 E3420 RV408 RV409惠普:CQ42 CQ42X G42 G41 G42 X42 CQ511 CQ510 CQ510 CQ541 4411S 4416S 516 515戴尔: M4040   N4010   N4020   N4030  N4050   N4110   N4120    1088  1440 1014 1464 1045 PP42L  N4010 1450 1410   N4050 M4020东芝:L600   L630   L535   L538   L537   L551   C600   L510   L700 M503 M505 M506 L645华硕:A43SJ   X43SJ   A42JZ   A40JZ   X43U   X8DIJ   F81S   X8E   X8AC   N82   X84H   X85   K40 K41   K42  X42J   K40IN K40I A41E A42E A42J X43S P42 A40 N43 A41 K41V K42E X43B X8A X85S A41I X87 F81 F81E X85E  K45VD X44H宏基:4741G   4736ZG   4739Z   4743G   4750G   4738ZG   4752   4755G  4741 4736G 4738G 4835G  4745G 4740G 4735Z 4741Z 4540G 4540  4551G D730 D725 D728 D525
14.0led超薄液晶屏
LTN140AT06   LTN140AT11   LTN140AT08   LP140WH2   LP140WH3   LTN140AT20   B140XW03    LTN140AT12  B140XTN02.0  N140B6-L06  N140BGE-L41   HB140WX1-300联想Y460 Y470N U460 Y480A S400 S405 S420  Y470 E420  U410 Y480  Y470 Y480 V460 Y471  E425   U400 U410  E460A   E42S E430 E425S T420I T420S三星R418   NP300E4A  305v4A 305E4A方正R430IG  R430华硕ASUS X401a UL80 U45  X401宏基ACER 4810T AS4820 4820T戴尔V3300 V3400 3400 Vostro 3400  清华同方K41H K46A K47A K468 K469 K485 X46  K466索尼PCG-61113T PCG-61212T W PCG-61211T
15.6led液晶屏
B156XW02 V2  HT156WXB   LP156WH2   LTN156AT02   N156BGE-L21   LP156WH4   LTN156AT05   LP156WD1  LTN156AT24 LTN156AT09  LTN156AT05   LP156WH2   N156B6-L02/L04/L06 BT156GW01 HT156WXBB156XTN02.2   HT156WXB   华硕A53S X53S  K53SJ K52D A55XI   G51J  X54H  K51  X56  A53  K54  X55V  A55N53SV  N53JF  VX53SJ X53U  A53 A53X K53 K53X X54 X54E N53  K50 K52  K53SC K53TK P53 N53 X53S A53SV联想z565 G570 G580 E50 E520 E525 SL510  Z570 B570 V570 B560A V560 Z560 B550 G550 W510 W520  Y560P W510  T510  SL510  G590 G565 V570 G575 G580 G585 Thinkpad E520 E525 E535三星R518 R522 R523 R538   RV515 R528东芝 L650 L650D C655 C650 C660 A660   L750 L400 L850惠普HP 4520S DV6 CQ60 CQ61 CQ62  4515s 4525s 4510s戴尔I1555 I1545  F414J   M5010  M5030 1545 1555 1564 1556 M5110 M5010 N5110 N5010 N5020神舟 K580  A560P K580 K580S K580P宏基ACER 5536 5745 5810T 5820 5742G 5830T 5749 5750g 5760   5742 5740G  5935ZG 5538ZG 5738索尼VPCEH-112T VPCEH-111T
15.6led超薄液晶屏
N156BGE-LB1   B156XW03     LP156WH3    N156B6-L0D    B156XW04    LTN156AT20  B156XTN03.2    LTN156AT11   N156BGE-L41   CLAA156WA15A     LTN156AT29  宏基:5820T 5810T 5820 5625G V5-551 571 MS2361 572  5820TZ 5820TG  5810tz M3-581TG联想:y560 U550 Z500 S5华硕:X501 X501A X501A1 X501U  K56  S56 K56C X501A A56C X550戴尔:15Z-1569 15r 5521 5523  1528惠普: Envy 6 1215  1001  1005TX   1016TX  dv6-7002tx  7045tx   g6-1303tx索尼:SVE15  E15118  E15116  SVE15117FJP  V星:MSI X600
        15.4  LCD 液晶屏
LP154WX2  LP154WE2  LP154WX5   LTN154X3-L09  CLAA154WA05 B154EW04   B154EW03    LTN154AT01   N154I5-L02    N154I2-L02   N154X3   LP154EW02 LTN154WX2-L01   N154I1-L01   CLAA1154EW04   LP154WX4   LP154W01   B154EW08 B154EW01   B154EW02   N154I3- L02   LTN154X3-L02   LP154WX3   LP154W02   LTN154X1 LTN154X9   LTN154X2   LTN154AT07   LTN154AT09   CLAA154WA01
方正 R511神州 L3000D L350S L480T L525T L575T HP870宏基 5100 5120 1692 3610 3613 E5670 5680  明基 A51E A51 A52 A52E A82 A52E A53
联想天逸 F50  C510 3000 G530  F50A F51A Y810 Y800富士通 M1450G AMILO PI2530华硕 A6000 X1000 X1400 X53R X50Q X50C X50S X52S  戴尔 D800 D810 D820 D830 M60 M70 6000 8500 8600  希望对大家有帮助。
同意楼主: 4.9
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-20 09:22
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 14:31
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-18 17:24
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-10 12:30
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-15 17:45
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-15 13:38
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-14 21:10
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2014-2-19 14:12:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
接口一样就能用啊,怎么这么麻烦
回复 支持 8 反对 2
发表于 2014-2-19 15:09:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
很多都可以通用了,DELL 的机器 有些有码片
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 14:31
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-18 17:24
同意楼主: 0
  发表于 2014-3-25 14:49
回复 支持 9 反对 0
发表于 2014-2-19 14:11:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
文创 发表于 2014-2-19 14:07
一般来说,同样大小,接口定义一样的屏都能通用的。
一般情况下是这样的, 但也有些另外, 像10.1超薄屏, 有的上网本就不支持高分屏的10.1液晶屏, 还有惠普4416系列的机器,接口是反的,只能用反接口的。
回复 支持 6 反对 2
发表于 2014-2-19 15:33:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
基本上  看接口就知道了
回复 支持 5 反对 2
发表于 2014-2-19 14:07:52 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
回复 支持 6 反对 1
发表于 2014-2-19 15:32:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
现在基本上都可以通用了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-12 20:53:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有些特殊的机器挑屏  能显示  但画面不正常   一般情况原屏在  有编程器 就可以搞定
发表于 2014-2-25 14:59:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不单单是DELL,联想的同一款屏都有可能点不亮,也是屏的资料问题,
发表于 2014-2-19 15:54:52 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
谢谢分享。
发表于 2014-2-19 18:45:31 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我只换过一台HP的不能用 分辨率很高外  其他的还没碰到过不通用的
发表于 2014-2-25 14:46:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谢谢先收藏了
发表于 2014-2-26 10:21:12 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
h好东西收下了
发表于 2014-2-26 10:36:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
保存到本地word了,谢谢分享  不过如果在淘宝订货的话 把笔记本型号告诉店主就可以了吧
发表于 2014-2-26 10:42:50 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
太好了,全呀,以后进点屏来买呀
发表于 2014-2-26 10:43:34 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
多谢楼主的分享呀
发表于 2014-2-26 10:43:57 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
同意楼上意见
发表于 2014-3-1 16:02:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2014-3-12 22:21:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我也觉得挺麻烦的,好想不用记这么细致吧。我一般都是买通用的,淘宝下就是了。把坏屏型号告诉店家,他会发对应通用的屏给你。。。。
发表于 2014-3-13 17:47:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
直接问卖屏的旧好啦,人家肯定知道
对啊,直接问卖屏的就好  详情 回复 发表于 2015-11-12 16:15
