查看: 6069|回复: 24
联想B460E集显,掉电
发表于 2014-2-18 23:33:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机时是短路,接上稳压电源直接闪红灯。拆机发现CPU供电部分出了问题。一个上管(是铁壳的,买的原型号换上的,且上下管一起换的)导通了,CPU下面有个电容导通了,还有两个与DCBATOUT相连的电容导通了。把这些全换了,还包括ISL6266A也换了。之后就是现在的情况了掉电,按开关1秒就掉,电流在0.2A左右。瞬间测了所有电感都有输出。3.3V,5V,1.05V,1.5V。CPU的供电都有瞬间电压1V左右吧,测不准,没波波。还有就是不上CPU不掉电,其它电压都出来了,只有CPU的不出来,可以是因没U吧。请各位搞手指点一下思路吧,谢谢了
发表于 2014-2-19 00:18:40 | 只看该作者 �
铁盖子MOS管都烧了,加上CPU座里的一个330UF CPU滤波电容也击穿,这说明是19V直接加到 CPU电路上,换个CPU试下吧,CPU也有嫌疑!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-19 17:56
发表于 2014-2-19 09:02:39 | 只看该作者 �
换CPU测试了没有?
发表于 2014-2-19 09:28:56 | 只看该作者 �
已经试过了,一样的。BIOS都刷了,EC也换了过的了
发表于 2014-2-19 09:36:26 | 只看该作者 �
到官网下个BIOS试试
发表于 2014-2-19 09:36:50 | 只看该作者 �
可能还是CPU核心 供电的问题
发表于 2014-2-19 09:57:11 | 只看该作者 �
rxpc888 发表于 2014-2-19 09:36
可能还是CPU核心 供电的问题
我也觉得是供电还有问题,就是不知道怎么去检测了。
发表于 2014-2-19 10:08:27 | 只看该作者 �
B460    CPU供电 出现故障的好像不少  铁盖MOS管  坏的不少
发表于 2014-2-19 10:52:34 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2014-2-19 00:18
铁盖子MOS管都烧了,加上CPU座里的一个330UF CPU滤波电容也击穿,这说明是19V直接加到 CPU电路上,换个CPU ...
CPU换过了,且还在另台电脑上试过,CPU是好的
发表于 2014-2-19 10:55:16 | 只看该作者 �
请教一下大家在没有示波器的情况下,怎么能测出CPU供电输出是高了还是低了呀
发表于 2014-2-23 10:05:38 | 只看该作者 �
查一下后级的供电转换啊,是不是+3VS,+5VS中的哪个电压没出来啊?
发表于 2014-2-23 10:47:05 | 只看该作者 �
cpu坏了吧。
发表于 2014-2-23 10:57:34 | 只看该作者 �
在注意看看主板  会有发现
发表于 2014-2-23 11:01:52 | 只看该作者 �
。。。。这个难修啊 。。。。。。。遇到过搞不好··
发表于 2014-2-23 11:40:29 | 只看该作者 �
还是铁壳的问题
发表于 2014-2-23 11:52:10 | 只看该作者 �
这B机子用什么铁壳,玩死人,我前天修个B470也是,烧了上管,我给顾客报价280元,后来我把铁壳上管搞来后,显卡死亡都没有供电,后来把CPU一换,亮机了,又经顾客报价,幸好顾客好说话,我都不好意思了~!妈的,用什么铁壳上管呀,玩死人
发表于 2014-2-23 11:56:24 | 只看该作者 �
有可能北桥都坏了
发表于 2014-2-23 12:08:01 | 只看该作者 �
我这里也有这个 机器 问题一样 到现在 还没修好 有电微短路,CPU 边上还有个八角贴片芯片那里 也短路了.
发表于 2014-2-23 12:10:35 | 只看该作者 �
我修过几个 都没有修好  太难搞啊
发表于 2014-2-23 12:25:22 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
