- 积分
- 50
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-9
- 精华
海尔T628上电止0.3左右掉电,按开关后又能开止0.3掉电压。怀疑是缺电压导致的。量了各大电感在开机的一瞬间都有电压《显卡电压 内存 总线供电都有》下图纸后得知桥供电的1.5V电压开机瞬间0.4V左右怀疑是这个电压不正常 ,看图纸得知这个电压是受RT8204控制,加焊芯片1.5V电压出来 能够正常开机 但是冷却后又回到原来的0.3A掉电。差RT8204工作条件都是正常的。维修没有思路了、、
补充内容 (2014-5-20 17:23):
是下管不良导致掉电,测量是好的 ,换掉就好了。 |
