查看: 2138|回复: 6
RT9214的问题
发表于 2014-2-18 22:52:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BOOT 11.26V VCC 11.25V OPS 开机接地,拉低为低地平! 为什么没有上下管没有输出。。
上管G 0.44V
PHASE 0.44V
发表于 2014-2-18 23:34:01 | 只看该作者 �
opp是高电平才对啊
发表于 2014-2-19 00:18:12 | 只看该作者 �
OPS开机怎么会接地?它的确应该是高电平,如果是接地了,那就查下与它相连的三极管,很有可能是这三极管短路了,造成上管G级没有开启。
发表于 2014-2-19 08:52:46 | 只看该作者 �
不太懂,电压低场馆没问题,那就是控制芯片的事
发表于 2014-2-19 20:09:00 | 只看该作者 �
那看看这个三极管好坏不
发表于 2014-2-19 23:39:01 | 只看该作者 �
OCEST 是过流设定  高电平开启  低电平关闭
发表于 2014-2-19 23:48:48 | 只看该作者 �
不好意思哦说到RT9202去了  不过他们工作原理是一样的
